Расчет колонны в составе рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет колонны в составе рамы
Непрочитано 07.11.2007, 10:56 #1
Mist
Добрый день... Суть такая:
1. Есть трех-этажная рама с шагом колонн 6 м и высотой этажа 5 метров.
2. Сопряжение балок с колоннами жесткое.
3. Опоры жестко защемленные.
Вопрос... Как считаются колонны крайних рядов... в них от балок возникают достаточно большие моменты.
Колонны средних рядов как я понял можно считать как центрально нагруженные, а вот что делать с крайними никак не пойму...
Посоветуйте как посчитать пожалыста...
Заранее спасибо за советы.
Непрочитано 07.11.2007, 11:03
пст
с. Алексеевка
А если нагрузка приложена только с одной стороны от колонны?
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 11:08 пст
Mist
Хотети сказать что моменты действующие на колонну заменить на реакции которые возникают в местах креплениях балок с эксцентриситетом?
Тогда другой вопрос какой брать эксцетриситет если не известно сечение колонны?
Mist вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 11:10
favorite
инженер
Вам нужен расчет сжато -изогнутых элементов!!!
Если уж тема расчет колонн , тоже спрошу о наболевшем))
Никто не сталкивался в Лире 9.4 при расчете колонн требуется каэфициент расчетной длины вести для расчета Фb-??? В справке написано что он отличается от обычного коэффициента расчетной длины. Что это вообще за чудо и где его взять????
favorite вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 11:15
favorite
инженер
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
Не могу понять в любом справочнике проектировшика есть расчет сжато изгибаемых элементов там все подробно расписано ,про ексцентриситеты в том числе.Если компьютерный расчет, то зачем вообще это надо?????
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 11:17
Mist
pcxtn усилий на компе а подбор сечении
Mist вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 11:18
Mist
Расчет усилий в Скаде, а сечение вручню пытаюсь подобрать
Mist вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 11:21
Calmar
конструктор МК
Eburg
Сообщение от favorite Посмотреть сообщение
Расчёт фи балочного при расчёте колонн требуется для определения коэффициента с , см. ф-ла (58) СНиП п.5.31
Calmar вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 11:22
пст
с. Алексеевка
favorite
Фb см. п.5.31 СНиП II-23-81
Calmar опередил меня ))
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 11:30
Mist
Спасибо за ответы неопытному коллеге... Буду разбираться
Mist вне форума
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании dlyareg Расчетные программы 2 19.10.2007 12:42
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36
