Экспертиза проектной документации на строительство/перенос ЛЭП
Добрый день.
Для начала, всё-таки поручить это дело специалисту. Данная фраза выдаёт в Вас не совсем электрика. Ну, может, глубоко в душе ![]() |
Но и при реконструкции можно "залечить" службу ОКС заказчика что экспертиза не требуется так как... (см. градостроительный кодекс) Это зависит от Харизмы и красноречия ![]() А по хорошему в случае переноса ВЛ 110кВ все то же самое что и при строительстве: 1. Технические условия на вынос от собственника линии. 2. Выбор и согласование направления трассы и т.д. и т.п. |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
Привязка конструкций из серий. Правила оформления | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 13.10.2011 17:05 |
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП | citroen | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 28.08.2009 16:52 |
