AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности
Непрочитано 08.04.2012, 23:30 #1
Feboll
Здравствуйте, дорогие форумчане. Просьба не кидать в меня камни, может и есть такая тема, но увы я не нашел(((
У меня такая проблема.
Ситуация такая. у меня есть чертеж с отрисоваными сплайном горизонталями. Благодаря найденной информации на этом форуме я успешно перековал их в полилинии и задал им высоту, после создал поверхность и по имеющимся полилиниям добавил горизонтали тоже с заданием высоты сегмента. Но вот в чем беда все вроде так, но поверхность получилась плоская в 2д, а не в 3д. Почему я не пойму, поэтому спрашиваю у вас.
Столкнувшись с выше описанной проблемой я стал искать другой путь и вроде как нашел, но тоже не без проблем. Я стал вытягивать точки по имеющимся полилиниям, точек получилось куча. я задал им высоты и экспортировал в текстовый документ. Но когда я попытался их импортировать обратно у меня на экране появился только маленький кусочек поверхности, но зато в 3д. я так же пробовал вставить файл точек из руководства пользователя, которой предоставил AutoCad, но получил схожий результат. хотя по идее все должно вставляться полностью.
Старался как можно подробнее описать свои трудности. очень надеюсь на вашу помощь.
Непрочитано 09.04.2012, 08:50
Sync02
Брест
Выложил бы файл. А так сказать трудно.
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 11:36
Feboll
Чертеж
Вот тут архив с файлом точек и тем что у меня получилось
Feboll вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 20:15
vdim
Сообщение от Feboll Посмотреть сообщение
В текстовом файле строка под номером 6042 пустая.Поэтому процесс импорта прекращается.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 23:18
Feboll
спасибо помогло.
Feboll вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 05:08
trir
А как определил что плоская? У него там есть 2D и 3D режимы рисования, что бы перейти в 3D - надо просто поменять режим визуализации. А 2D режим - для скорости, с ним нагрузка меньше.
trir вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 08:22
Sync02
Брест
Чертеж
Неужели на этот форум нельзя файл приложить?
Мне например абсолютно не интересно смотреть кучу рекламы
А поверхность должна строиться без всяких файлов точек - просто по горизонталям.
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 10:59
Feboll
Она то должна, но у меня не получилось объемной поверхности, а только плоская.
Feboll вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 15:42
Feboll
Определил просто. когда выбираешь любой другой вид просмотри и строишь профиль по земле то получаю ровный профиль и плоскую поверхность
Feboll вне форума
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Некорректная работа комманды _ddedit в AutoCAD Civil 3D 2012 ganjour Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 02.03.2012 10:23
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
