в чем отличие многоэтажного жилого дома до 75м от того же до 50м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > в чем отличие многоэтажного жилого дома до 75м от того же до 50м
Непрочитано 20.04.2012, 16:58 #1
Stierlitz
интересуют нормативные указания в стиле
свыше 50м... делать так то
известно: 1-я ст огнестокости, 3 лифта
интересуют прежде всего архитектурные вопросы, но и инженерное обеспечение тоже интересует
Непрочитано 22.04.2012, 10:19
kobza
Лифт для пожарных подразделений - ФЗ-123 статья 90 п. 15
Тот же ФЗ, табл 28 - требования к отделке.
Последний раз редактировалось kobza, 22.04.2012 в 11:27.
kobza вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 10:59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А что, уважаемый guliaevskij, информации в СП 54.13330.2011"ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" недостаточно?
СП 54.13330.2011
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе общежитий квартирного типа а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 11:29
kobza
Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м - нормы московские и старые, но сопоставлять никто не мешает. В них - 50 м по высоте - пожарный отсек, т. е. если больше 50 м, то делится на пожарные отсеки по высоте.
Вообще, если СНиП (прошу прощения, СП 54) - для зданий до 75 м, то различия между 50 и 75 нужно искать именно в пожарных нормах.
PS. Поняла, поправляюсь: согласно СП 54 при I степени как раз 75 м - пожарный отсек по высоте...
Последний раз редактировалось kobza, 22.04.2012 в 11:36.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 12:08
Stierlitz
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
спасибо!
ГИП б/у
спасибо КЭП
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 20:58
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Добрый день. Интересует актуализированная разница в проектировании.
ФЗ 123 Ст.90 п.3-17 утратили силу.
Какая же разница осталась в зданиях до 50м и до 75м.
Знаю только разницу в отделке общих помещений и разницу в скорости лифтов 1,0м/с при 17 этажах, 1,6м/с при 18-19 этажах (так же 2 лифта, один для перевозки пож подразеделений).
Griha_ вне форума
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) Dellow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.10.2009 12:11
Расчет колонны многоэтажного жилого дома Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 16.08.2009 12:45
Расчетная схема многоэтажного каркасного жилого дома 1104076 Разное 3 07.05.2009 11:16
ограждение маршей жилого многоэтажного дома Мария П. Архитектура 5 17.03.2008 17:52
