Какова нормируемая площадь окна лестничной клетки жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какова нормируемая площадь окна лестничной клетки жилого дома?
Непрочитано 21.04.2012, 20:10 #1
Gloriuss
Какова нормируемая площадь окна лестничной клетки жилого дома? Где можно найти информацию? Помогите, плииз
Непрочитано 21.04.2012, 22:08
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая Gloriuss
К сожалению нашел только эту ссылку.
СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий"
п.5.2.4 Лестничная клетка типа Л1 применяется в жилых зданиях высотой до 28 м. Она характеризуется наличием на каждом этаже остекленных (или открытых) проемов в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2.
Да еще СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"
п4.4.7 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь
световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных
для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа
Н3 с подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2
с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной
клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.
Получается, что все исходит из требований пожарной безопасности.
Может кто из Архитекторов поможет Вам более конкретным ответом.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 22:52
Gloriuss
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
ГИП б/у, спасибо большое за ответ Получается для дымоудаления в большей степени, нежели - для освещения. Пытаюсь разместить наружные вент-короба из помещения в цокольном этаже жилого дома, по дворовому фасаду. Хочу максимально сдвинуть от окон квартиры, насколько могу закрыть окна лестничной клетки...и могу ли вообще?
Gloriuss вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 14:17
Stierlitz
Gloriuss
это типа короб перед окном, т.е. коробом загородить окно?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 21:53
Gloriuss
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Да, но не совсем, конечно загородить, частично..на сколько это возможно отодвинуть от окна кваритры(кухни), надо пройти вентканалами по дворовому фасаду. В цокольном этаже размещается помещение производственное помещение продуктового магазина.
Gloriuss вне форума
документ, где определён термин "Общая площадь жилого помещения" Sерж Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2009 13:37
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома Evgeniya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 14:16
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
