Модуль упругости сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Модуль упругости сварного шва
Непрочитано 01.05.2012, 10:24 #1
ktyf01
Для моделирования сварного шва в узле фермы между двумя пластинами ввела объемные КЭ. И возник вопрос какой Е у металла сварного шва или где можно посмотреть эту информацию.
Непрочитано 01.05.2012, 10:53
Ал-й
А шов из чего? Из алюминия? Может, из дерева?
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 11:07
ktyf01
Свариваются две пластины из стали 15ХСНД - электродами типа Э50А
ktyf01 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 11:18
Ал-й
ktyf01, ну так модуль упругости стали - вполне себе известная величина, она есть в том числе и в СНиПе.
Вряд ли у Вас исследовательская задача, где учитываются остаточные напряжения после сварки, пластика и т.п. В таких случаях иногда используют более точные значения модуля упругости металла шва (различные значения встречал в диссертациях).
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 11:29
ktyf01
В том то и дело, что исследовательская - магистерская работа. И хотелось бы наиболее точно задать жесткости.
ktyf01 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 11:36
Ал-й
Ну магистерская - это как диплом или доклад на НИРС, там на такие вещи забивают. По крайней мере в тех магистерских, что можно скачать в интернете. Если же хотите более менее интересное исследование сделать, то Вам нужно в другие разделы - от MatLAB до Ansys. Лира - программа прикладная, в ней "помоделировать" балки и рамы оболочками - самое то, но узлы из ОКЭ - это перебор...
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 11:40
ktyf01
Да, наверн вы правы, спасибо за помощь)
ktyf01 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 11:42
1 | #8
Ал-й
ktyf01, не за что. Значения модуля упругости швов на память бывали от 1.8 до 2.1 E 7. Что-то зависело от нагружений - уже точно не помню. Но для исследований и Е как таковое не нужно - нужны готовые диаграммы, их даже в Лире можно использовать, Ваш руководитель должен помочь их достать - из книг с испытаниями и диссеров...
Непрочитано 01.05.2012, 13:07
1 | #9
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
могу только добавить, что у сварных швов большой разброс пределов текучести
например для Трансвааля он оказался 500-600 МПА, вдвое выше, чем у собственно свариваемых деталей
что оказалось неожиданным для многих, особенно для Канчели.
и разрушение шло не по сварке, а рядом с нею, от усталости, вызванной (в частности) ветром
СергейД вне форума
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е Павел114 SCAD 30 06.12.2022 04:11
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
