Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»
Непрочитано 18.01.2012, 21:36 #1
Михаил13
Не напрягаемая конструкция плиты фундамента проектировщик заложил сварной шов на парных накладках для стыковки арматуры, что существенно увеличивает трудозатраты и сроки. В СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» актуализированном СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" не предусмотрена возможность применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098. В разделе 7 Сварные соединения арматуры п.7.155-7.161. допускается применение сварных соединений парными накладками или ванная сварка. Как обосновать возможность стыковки арматуры в нахлёст посредством устройства сварного шва С23 Рэ по ГОСТ14098? Причём допускается стыковка не напрягаемой арматуры внахлёст без сварки.
Непрочитано 19.01.2012, 10:42
Альф
мостовик
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098, не предусмотрено и в предыдущей режакции СНиПа и в актуализированном СНиП.
Причем это не было случайным упущением. Мы лет 10 тому назад направляли запрос в ЦНИИС (разработчику СНиПа) по поводу применения сварных швов в сенверных условиях и перечислили в запросе шов С23 Рэ. Так ЦНИИС в ответе посчитал нужным написать о том, что это сварное соединение в конструкциях мостов СНиПом не предусмотрено (см. вложение).
Попробуйте сами обратиться в ЦНИИС - там люди поменялись - может быть для Вашего частного случая согласуют.
Тип файла: pdf 20120119090405402_0001.pdf (57.7 Кб, 1137 просмотров)
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 00:13
Михаил13
Спасибо Альф! НИЦ Мосты по любому поводу предлагают всё сделать за отдельные деньги, исследованиями совсем не занимаются, только перепечатывают старый СНиП и всё.
Михаил13 вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
