Какие характеристики задать стене из известняка (котельца) ?
СНиП II-22-81 п.3.22 0,25 НО! А как Вы соберетесь крепить кладку к монолитным колоннам? подозреваю, что анкеровкой нескольких стержелньков, а теперь задумайтесь: какова податливость этого соединения. Не хочется повторятся, но учет жесткости стен из штучных материалов для расчета каркаса есть зло и учитывается только если Вы на 120% уверены, что делаете.
Доброта спасет мир. |
Alex_Pa, вот это посмотрите http://www.scadsoft.ru/download/Masson.ppt , на ваши вопросы там есть ответы.
1.
Проектом, предусмотрены участки (пролеты) в которых стены из известняка соеденены с колоннами анкеровочными сетками (которые выходят из стены на 500-700). В этом случае я полагаю разумно обозначать стену в СКАД-е как диафрагму. 2. Есть стены, у которых не предусмотренна анкеровка к стенам... в таком случае предполагать что весь вес стены передается ригелю распределенной нагрузкой ? И совместную работу ЖБ и кладки не учитывать ? Заранее благодарен Последний раз редактировалось Alex_Pa, 06.05.2012 в 13:28. |
не совсем разумно, ибо при столь податливом соединении толку от такой ДЖ =0.
разумней (на мой взгляд) задавать стены нагрузкой
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? | injenerkin | Основания и фундаменты | 8 | 01.06.2014 19:24 |
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) | engineer_a | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2013 21:13 |
Какие характеристики грунта задать при отсутствии геологии под 1 этажное здание | tipex | Основания и фундаменты | 19 | 06.06.2011 20:26 |
где задать жёсткие вставки у жб фермы и какие? | irina gordienko | Лира / Лира-САПР | 1 | 20.04.2011 09:50 |
какие задать координаты? | dengi | AutoCAD | 5 | 19.09.2009 17:55 |
