Advance Steel. 3D-моделирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. 3D-моделирование
Непрочитано 04.05.2012, 16:06 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте, уважаемые коллеги и друзья
Ситуация: при работе с параметрическими узлами и структурными элементами мы можем настроенный узел или допустим определенный тип ограждения сохранить в таблице для дальнейшего применения. Что очень удобно и является определенной фишкой программы.
(Например, настроить ограждение высотой 1 м для типового применения и высотой 1,2 м для газового хозяйства)
Вопрос: где AS это все сохраняет и как эти все настройки можно сохранить на едином сервере, чтобы все инженеры рабочей группы могли ими пользоваться и дополнять новыми настроенными элементами.
С уважением, Сеченов
Непрочитано 04.05.2012, 16:28
Игорек_1
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=3263
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 11:29
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Ситуация: простая балочная клетка: колонны, балки, связи. В плане получается, что связи находяться непосредственно под балками.
Вопрос: Как добиться того, чтобы на чертежах связи условно сдвигались и не сливались с балками?
Сеченов вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:01
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я добился это тем, что выставил тип линии "зигзаг" для связей и раскосов на плане. В разрезах оставил осевую линию, но она сливается, но с зигзагами чертеж разрезов не смотрится.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 12:32
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Прикольный способ) Нормоконтролеры поседели
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 14:59
Brain Murder
Инженер
Нужно просто такую линию со смещением создать, если лицензионный пользователь обращайтесь в техподдержку грайтек, такая проблема уже решалась. А еще я советую перестать заниматься фигней и выпускать чертежи планов и разрезов как есть, нормы на которые Вы опираетесь были написаны не под 3D моделирование, а нормоконтроль пусть идет лесом, экспертиза на такие вольности все равно внимания не обращает.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 12:52
SSNSS
а мне нравится способ кривой линии ваще тема
Последний раз редактировалось SSNSS, 08.05.2012 в 12:59.
SSNSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2012, 18:56
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Brain Murder, раскрой те секрет. Или коммерческая тайна)
Сеченов вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 09:58
Brain Murder
Инженер
Сеченов, создание типов линий - это чисто тема ACADовская, секретов нет, просто чтоб рассказать нужно целый туториал написать, вот например. Проще позвонить попросить, кажется где то у программиста уже готовая штрих-пунктирная линия со смещением валялась, по крайней мере он знает как они делаются.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 11:23
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ситуация: в модели оси получаются различного размера, одни очень большие, другие маленькие.
Вопрос: как можно настраивать размер обозначения осей именно в модели?
Сеченов вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 11:44
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сеченов
самые простой способ - щелкнуть два раза по оси,зайдя в редактирование свойств,и размер изменится.потом просто заморозить слой grid1
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 12:02
Сеченов
Проектирование
Магнитка
olvol, пасиб
Ситуация: Сделал обрез профиля по ПСК. ПСК под наклонном.
Вопрос: Возможно ли сделать торцевую пластину у профиля с помощью узла? У меня пластина встает по системной оси и перпендикулярно профилю.
Последний раз редактировалось Сеченов, 15.05.2012 в 09:36.
Сеченов вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 01:08
Yuzer
Мозговой штурм
Так и задуманно, что при улучшенном копировании узлы забывают, что они в группе?
Можно ли как-то готовым узлам задать, что они в группе? Или прийдется их заново делать?
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 10:25
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я вообще понять не могу! Если есть узел и его можно назвать, почему не сделать так, чтобы при изменения Именованного узла МЕНЯЛИСЬ все узлы с этим именем??? Зачем тогда его вообще именовать??
Последний раз редактировалось Колян, 27.05.2012 в 14:30.
Колян вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 23:20
Yuzer
Мозговой штурм
Я правильно понял: я делаю массив, копирую, а потом делаю поштучно группировку узлов?
Это прикольно работает кагда 3-4 уза, а у меня 48 колонн - тыкаю 48 раз по каждому виду узлов.
А если будет стотысячмильйонов одинаковых элементов?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 23:06
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Вот такой вопрос: допустим я буду использовать параметрические узлы, как правильно или эффективно работать:
1. Создать колонну
2. Прокопировать ее
3. Выполнить узлы - группировкой узлов
Или выполнить полностью колонну с узлами и затем уже готовую копировать?
Сеченов вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 23:59
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Должно быть так.
Создал элемент, сделал узлы, проверил на коллизии, сделал копирование (массив), забыл про все это.
А с этой штукой узлы скопируешь, но не сгрупируешь. И получается, что только элементы можешь скопировать, а узлы делай заново. А если элементов стотисячмильйонов?
Это как в поговорке: "Видит глаз, да зуб не имет".
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 15:30
Сеченов
Проектирование
Магнитка
А если ты разрабатываешь КМ - как правильно организовать работу. При КМ многие узлы можно не разрабатывать, получить главное стержневую схему. Но вопрос как потом эффективно разработать КМД? Копировать море узлов?
Сеченов вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 15:54
Yuzer
Мозговой штурм
Если делаешь КМ, то эта фишка нафиг нужна.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 17:40
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Все нужно делать в одной стадии Э, П, Р и в КМ включать КМД, в этом весь смысл Эдвенса, иначе он нафиг не нужен.
Колян вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
AutoPLANT, Advance STEEL или REAL STEEL??? Что выбрать? Takoy Advance Steel 14 02.12.2011 17:42
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? Androgen Advance Steel 7 14.10.2010 09:45
