Требуется ли очистка воздуха авар. вент.? если да то чем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Требуется ли очистка воздуха авар. вент.? если да то чем?
Непрочитано 05.05.2012, 13:57 #1
Металлург
Возможно поступление следующих веществ:
CS2
H2S
требуется ли очистка от этих веществ воздуха аварийно вентиляции или можно рассеить???
Если требуется, то чем можно почистить?
Благодарю.
Непрочитано 05.05.2012, 16:43
1 | #2
ShaggyDoc
Разрешение на выброс загрязняющих веществ выдается Ростехнадзором в соответствии с "Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду". Там, в 43 пунктах и 17 приложениях описывается порядок получения разрешений.
На каждую трубу устанавливается предельно допустимый выброс (ПДВ) - "чаво и скока в граммах" можно выбросить. Это определяется расчетами и в проектной документации и в специальных проектах ПДВ для действующих предприятий. Вот там и определяется, можно или нельзя вообще, надо или не надо чистить. А если надо - то как.
Просто так на подобные вопросы не ответить. Всё зависит от массы выбрасываемых вредностей, расхода воздуха, существующего фонового загрязнения и местных условий. В том числе можно ли вообще чем-то почистить.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 06:25
Металлург
Благодарю, но может есть альтернативные мнения?
Металлург вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 14:52
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Металлург Посмотреть сообщение
CS2
H2S
Благодарю.
Вы проектируете аварийную вентиляцию на основании какого нормативного документа? Многие отраслевые нормы требуют её предусматривать, и как правило, эти нормы требуют её чистить или разрешают выбрасывать без очистки.
В вашем случае надо чистить, т.к. оба вещества токсичны. Сероуглерод - 2 класс опасности и ПДК низкий. Закладывай для очистки контактные аппараты с оксидом алюминия. Сероуглерод на нем будет разлагаться.
bonacon вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20
