В Autocad 2012 gерестала работать программа черчения деталей с резьбой
г. Гомель
Та же проблема только в 2008.
Когда переносил с 2000 на 2005 тупо переименовал лисп write2000 на write2005 и сменил в нем строку ff (findfile "support/acad2000.lsp") на строку ff (findfile "support/acad2005.lsp") и оно заработало. Сейчас внес ff (findfile "support/acad2008.lsp") В лиспе самой программы acad2008.lsp этот лисп прописывается - (load "support/kons1/kons1.lsp"), но программка не работает. Диалоговое окно открывается, но когда жмешь ОК, то выдает: Команда: fnp Неправильное ключевое слово. ; ошибка: Функция отменена Задайте опцию [?/Создать/Установить/Новый/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс линий/Материал/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация]: *Прервано* |
Украина
ошибка при работе со слоями в локализованных кадах
программа создавалась в те времена, когда большинство пользовались англ версиями, поэтому баг остался незамеченным. Исправлять придется ручками, добавляя символ подчеркивания в опции команд, например Код:
г. Гомель
Спасибо!
![]() Заработало! ![]() Хотя и выдает какие-то ошибки: Команда: fnp Неизвестная команда "COLOR". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "1". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "COLOR". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "BYL". Для вызова справки нажмите F1. ._block Имя блока или [?]: K1ST190550000GB Задайте базовую точку вставки или [Аннотативный]: Выберите объекты: найдено: 18 Выберите объекты: Команда: ._insert Имя блока или [?] <K1ST90250000GB>: K1ST190550000GB Единицы: Миллиметры Преобразование: 1.00000 Точка вставки или [Базовая точка/Масштаб/X/Y/Z/ПОворот]: Введите масштаб по оси X, укажите второй угол или [Угол/XYZ] <1>: 1 Масштаб по оси Y <равен масштабу по X>: 1 Угол поворота <0>: и слегка подтормаживает (видать, обрабатывает эти самые ошибки), но рисует. Вообще-то сам рисунок меня устраивает даж больше, чем оригинал. Я все равно потом взрывал и редактировал линии, так что - цвет линий как-то до фонаря был. Может подскажете тогда - как эту лишнюю хрень повыбрасывать из лиспов? |
г. Гомель
Ну и по ходу.
Еще один лиспик перестал фурычить: Код:
Команда: wndate Точка вставки текста: Неизвестная команда Неизвестная команда "FILE NAME: D:\ТЕХ_ЭКИЗЫ\0606-2204 СТОПОР\0606-2204 ДОКУМЕНТАЦИЯ.DWG"Для вызова справки нажмите F1. *Прервано* Шо тут куда втыкнуть можно? |
Текущий текстовый стиль настроить - похоже, ему надо установить высоту в 0.
Стандартный баг командных методов создания текстов...
г. Гомель
Спасибо!
В лиспах отрисовки основных элемонтов сменил все заданные цвета на "_color" "_byl" - заработало. А вот с файлами отрисовки выносного элемента (uzned и uzprt) что-то такая фишка не получается. Ну, пока и это нормально. Просто времени сегодня уже нет мудрить дальше. Вечером мож обрисую проблемы. За вставку даты - Спасибо, заработала функция! ![]() |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 | Макс_Кунгур | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:48 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
