Ж/Б. Расчет колонны по деформированной схеме и учет влияния прогиба.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/Б. Расчет колонны по деформированной схеме и учет влияния прогиба.
Непрочитано 11.05.2012, 18:08 #1
pavel118
Здравствуйте. Чего то я тупанул и застопорился по следующему вопросу. Есть СНиП по бетону (либо СП). В части расчета внецентренно сжатых колонн говорится о том, что влияние прогиба элемента на момент продольной силы учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме (неупругие деформации, трещины и т.д.). Но допускается производить расчет по недеформированной схеме, а влияние учитывать путем умножения на соотв. коэффициенты. Так вот вопрос: Если я ввел в расчеты здания понижающие коэффициенты для модулей упругости сжатых и изгибаемых элементов, то это и есть учет деформированного состояния или нет? И значит можно не высчитывать эти коэффициенты?
З.Ы. Сам то всегда брас усилия со скада и считал по формулам СНиП с учетом коэффициентов.
Спасибо.
Непрочитано 11.05.2012, 18:10
Ал-й
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
нет, это не "оно". И учитывать коэффициент ню (или этта - все его по разному читают =)) в этом случае надо.
Непрочитано 11.05.2012, 18:35
kulvazab
пособие 2005 к СП 52-101-2003
формула 3.89
жёсткость железобетонного элемента в предельной стадии
Dx = Eb*b*h^3*(0.0125/(φLx*(0.3+δex)) + 0.175*μ*α*((h0 -а´)/h)^2)
формула 3.87
условная критическая сила от нагрузок с индексом "v" для вычисления к-ента ηvx
Ncr vx = π^2*Dx/(L0 vx)^2
условная критическая сила от нагрузок с индексом "h" для вычисления к-ента ηhx
Ncr hx= π^2*Dx/(L0 hx)^2
формула 3.86
ηvx = 1/(1 - Nx/Ncr vx)
Ал-й, а учёт снижения модуля упругости бетона учитывается, когда считается условная критическая сила? В пояснении к формуле 3.89? Просто снижения модуля упругости в явном виде нигде не видно.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 19:28
pavel118
Посчитал здание с применением коэффициентов к модулям и без коэффициентов (просто с начальным модулем для В20) и в итоге моменты в колоннах с пониженным Е стали поменьше чем были при полном Е. А коэффициенты в формулах повышают моменты. Значит похоже не оно.
pavel118 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 17:48
Ал-й
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Не учитывается. Для учета длительности действия есть коэффициент фи эль. Если так вышло, что вся нагрузка длительная - еще и коэффициент гамма б 1.
Непрочитано 16.05.2012, 18:15
kulvazab
коэффициент фи эль будет максимум 2. Гамма б 1. - тоже не бог весть какой коэффициент. То есть снижение модуля Юнга в прямую нигде не учитывается, видимо.
kulvazab вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 18:22
Ал-й
kulvazab, я догадываюсь, почему мог возникнуть такой вопрос - в популярных статьях Габрусенко В.В. по новым нормам при нахождении Ncr учитывается снижение модуля упругости от ползучести. Хотя при этом далее он в статье не корректирует значение кси р... Хотя предельные деформации бетона то будут при длительном действии другими... Вообщем мне то проще в этом вопросе - я использую деформационную модель, а не метод предельных усилий, а насчет нее точно сказано, что при расчете по прочности использовать только диаграммы для кратковременного действия нагрузки. Было бы странно при этом для Ncr использовать длительный модуль. Тот факт, что длительные диаграммы не используются при расчете по прочности я специально подтверждал у нормотворцев.
Непрочитано 16.05.2012, 18:42
kulvazab
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Так новый СНиП ЖБК всё-таки вышел?
длительный модуль
А его (длительный модуль) где взять? А как раньше считали без него? Ведь большинство расчётов велось по трём-четырём формУлам без всякого снижения модуля Юнга. И деформационные модели были только в голове у Гвоздёва и Залесова (простите, я не конструктор, у чеченов на стройке работаю, мне так, для интересу, битте...)
kulvazab вне форума
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
