Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме
Непрочитано 15.05.2012, 16:34 #1
NovArh
Проектирование и согласование
Великий Новгород
Приветствую участников форума!
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляции для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме.
Ситуация следующая:
Будущее нежилое помещение - парикмахерская площадью 18 м.кв. находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, а точнее общежития.
Жилая комната, которая переводится в нежилое помещение, не имеет своего автономного вентиляционного канала. В комнате устраивается отдельный санузел (унитаз и раковина).
Самый простой вариант, который предварительно согласовал СЭС - устроить наружный вентиляционный канал по фасаду здания - но этот вариант категорически не подходит с архитектурной точки зрения.
Можно ли использовать какие-то воздушные фильтры с установкой их, например, под крыльцом будущего входа?
P.S. Если есть похожая тема на форуме, напишите, пожалуйста, ссылку.
С уважением, Александр
Непрочитано 15.05.2012, 16:57
arrivehomme
ГИП
Северный Кавказ
самый простой вариант по бабкам приточно-вытяжная, если конечно не будешь заморачиваться с калорифером и термоавтоматикой. расход обмена 30 куб/ч на человека в общественном месте то.е. парикмахерской, либо V=18xHх5 как тебе удобно
arrivehomme вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 17:05
иваниваныч
Попробовать выполнить вентканал на дворовом фасаде. Если есть возможность на него выйти, конечно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 18:09
NovArh
Великий Новгород
Большое спасибо за столь скорый ответ!
Приточка будет осуществляться через неплотности или специальные воздушные клапаны в оконном и дверном проеме (действующие нормы это позволяют), с ней проблем нет.
Вся трудность с вытяжкой, т.к. над проектируемым нежилым помещением расположены окна жилых квартир, и весь запах от с/у и помещения парикмахерской (шампуни, лаки для волос и т.д.) будут попадать в соседние и вышерасположенные квартиры, следовательно, верхняя часть вентканала должна располагаться выше конька крыши и в принципе это все есть в нормах.
К сожалению, на фасад с дворовой части вентканал не вывести, т.к. он пойдет через жилые помещения, а это недопустимо.
Описанная мною ситуация нестандартная, в нашем городе подобных решений не применялось.
Может быть кто-то, где-то видел решение с фильтрами для вытяжки в других городах?
Наше СЭС против решения с фильтрами в принципе не возражает, но нужны точные данные по параметрам фильтрующих элементов (степень отчистки, шум, сертификаты, размеры и т.д.)
NovArh вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 18:47
иваниваныч
Сообщение от NovArh Посмотреть сообщение
А через подвал? По фильтрам ничего сказать не могу.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 19:17
NovArh
Великий Новгород
Этот вариант я пока не рассматривал, но скорее всего не получится по нескольким причинам:
1. На пути вентканала 3 стены из ж/б блоков толщиной 500-600 мм и существующие инженерные сети;
2. Если выводить вентканал через существующие технологические отверстия в ж/б блоках и обходить существующие инженерные сети получается большая длина и большое количество углов, что скажется на диаметре вентканала и мощности вентилятора и скорей всего по расчетам окажется неосуществимым или слишком дорогим мероприятием
NovArh вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 21:03
arrivehomme
ГИП
Северный Кавказ
посмотри системы рециркуляции с фотокаталитическим фильтром.. ссылку вчера удалил модератор
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 21:50
NovArh
Великий Новгород
Спасибо за совет arrivehomme!
Я нашел в интернете необходимый по параметрам фильтр (типа Аэролайф 300 Т (туалетный) или Одноступенчатый канальный воздухоочиститель с электростатическим блоком КФУ1Э) правда с расходом 620 или 150 м.куб./час (а мне необходимо 30 м.куб/ч), буду искать для него или подобных устройств документацию и согласовывать ее в нашем СЭС
NovArh вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Технические помещения в многоквартирном доме Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 14 05.05.2009 17:13
