Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах
Непрочитано 17.05.2012, 21:23 #1
viking1963
Доброго времени суток всем участникам форума.
Интересует вопрос - В каких расчетных программах возможно моделирование (задание), и расчет необходимого колличества жесткой арматуры несущих конструкций (с жесткой арматурой) - (расчет Колонн, Балок именно с жестким армированием).
Например в Микрофэ (Ing+) ? Или в Stark ES это возможно ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Непрочитано 17.05.2012, 21:33
John_Galt
Хмм
Программ которые бы рассчитывали жесткую арматуру не встречал. Попытки моделирования подобных сечений делал, определялась жесткость и модуль деформации приведенного сечения, все это вводил в расчетную схему, дальше определялись наибольшие усилия и проверялись сечения... Так же пробовал объемниками данные элементы моделировать, результаты перемещений отличались на 10-15 %, в принципе погрешность вполне нормальная....
John_Galt вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 23:44
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ansys.
СергейД вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 23:56
Tym
Калининград
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Виктор!
По старку советую обратиться к пользователю Igr - достаточно подробно объяснил моделирование капители в Старк с жесткой арматурой, но это, как написал John_Galt, больше моделирование, а не расчет необходимого количества, т.е. это можно сделать в любой мкэ программе. ИМХО: В Ing больше возможностей в данном вопросе, там и доп. модуль есть ...
Offtop: Если есть лицензии можно Курнавину (Старк - Еврософт), либо Баглаеву (Ing- Техсофт) позвонить...
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 18.05.2012 в 01:09.
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 10:11
viking1963
Tym,
Доброго времени суток,
Спасибо за совет и за информацию
viking1963 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 11:02
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
В СТАРК есть расчет трубожелезобетона.
Проблема в том, что в РФ нет норм по проектированию конструкций с жесткой арматурой. Поэтому и программ у нас нет. Моделировать-то эти конструкции в МКЭ можно как угодно, и здесь возможности всех программ примерно равны.
Вопрос в том, кто возьмет на себя ответственность за такой расчет и проект?
Особенно при экспертизе.
Безусловно, есть программы, использующие зарубежные нормы (Сталебетон из
инж+ в их числе). Однако применение еврокодов и прочих ненашенских норм
инж+ в РФ
еще не разрешено. Нужны СТУ. Поэтому реальная польза от таких программ пока небольшая
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 11:29
viking1963
СергейД,
А каким образом в ANSYS можно выполнить подбор (расчет необходимой площади сечения профиля) сечения жесткой арматуры в Колоннах здания ?
Непрочитано 18.05.2012, 11:38
di12
ИХМО Расчет строительных конструкций по нелинейной деформационной модели известного форумчанина Евгений Екатеринбург сможет помочь вашей беде (http://www.effect-project.ru/article...oi-modeli.html)
P.S. Соответствия российским нормам не добъётесь (нету их еще/уже). Еврокод в помощь
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 13:51
СергейД
Подмосковье
ansys=
вариантный расчет. нагружаете-смотрите результат-исправляете. с третьего раза должно получиться.
бросьте в личку инфу (или в мэйл, если сохранили). попробую помочь.
СергейД вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:49
Ал-й
Один из авторов СП - г.н.с., д.т.н. Т.А.Мухамедиев и его аспиранты несколько статей писали на эту тему в БиЖБ, буду свободнее - скину номера журналов. Суть методики Евгений из Екатеринбурга отразил в своих статьях.
И к слову - есть старое пособие по проектированию жб конструкций с жесткой арматурой и методики расчета считаются действующими (кажется в МГСН по высоткам есть ссылка на него для случая сталежелезобетона), поэтому говорить что норм нет - не совсем корректно...
Последний раз редактировалось Ал-й, 18.05.2012 в 16:02. Причина: и еще про нормы
Непрочитано 18.05.2012, 19:26
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
точнее Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой, М., Стройиздат, 1978.
чтото еще есть в СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы
Ralk вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 18:18
Ayvengo
Электросталь
Давайте всё же разделять понятия обязательных и прочих методическихдокументов. Для меня и, думаю, большинства инженеров нормы - этообязательные документы из перечня правительства. Именно их четкое соблюдениеюридически страхует проектировщика от неприятностей. Прочие руководства ирекомендации этого не делают, ответственность за их применение лежитполностью на проектировщике. И в этом смысле их статус почти аналогичениностранным нормам. Тем более не понятно как применять руководство 78 г.,которое увязано с отмененными СНиПами, а не с действующими.
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Да, только элементы с жесткой арматурой внутри жб сечения там нерассмотрены. Рассмотрены только с внешней стальной частью.А вообще применение деф. модели также считаю наиболее правильным. Но этобудет анализ нормальных сечений. Еще надо решить, что делать с кручением исрезом.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 19:04 Расчет железобетонных колонн с жесткой арматурой
Opinion
Если еще актуально, советую посмотреть статью М.Б.Краковского "Расчет и оптимизация железобетонных колонн с металлическими сердечниками по программе "ОМ СНиП Железобетон", Бетон и железобетон , 2011, № 1
Opinion вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
