Помогите определить центр тяжести в контейнере
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите определить центр тяжести в контейнере
Непрочитано 23.05.2012, 08:11 #1
Bandero
Технолог
Доброго времени суток! Не могу разобраться, ну не сталкивался с центрами тяжести, а тут партия говорит надо и все, мол техники все умеют, достаточного опыта нету по таким вещам и подсказать никто неможет. Вообщем контейнер в плане 10000х2500мм (самодельный): в нем оборудование, масса каждого указана и центр тяжести, относительно контейнера, контейнер обшит сэндвич-панелями толщиной 80мм, внутри утеплен минеральной ватой 40мм, сам каркас конт. стойки по краям уголок 125х8, (4шт) стойки промежуточные, а так-же дверные проемы выполнены из швеллера 8. Контейнер имеет съемную крышу размером 8200х3200мм. Рама основание: решетчатая конструкция выполнена из швеллера 16, контур спаренный швеллер, по середине два продольных с шагом 1000мм, и поперечные с шагом 800мм, с низу зашиты листом t=5мм, сверху лист рифленки t=4мм. Каркас приварен к раме через косынки (треугольники 150х150 лист 5) в местах стоек.
Как можно определить центр тяжести такого контейнера и как прикинуть место подъема? Да и вообще реально поднять такой контейнер с оборудованием общей массой до 20т с таким конструктивом? (Стойки уголок)
P.S. У меня подозрение что при подъеме за верхнюю часть, каркас сложится либо рама оторвется вместе с оборудованием от стоек...
и извиняюсь за мой коряво написанный текст
Тип файла: pdf Контейнер под оборудование.pdf (203.2 Кб, 381 просмотров)
Непрочитано 23.05.2012, 09:05
proteirei
По логике - посделовательность действий:
- находим координаты всех центров тяжестей (ЦТ) простых фигур (прямоугольников стен в приведенном сечении, швелеров /это в идеале/, утеплителя /хотя это мало что вообще даст/);
- находим веса этих же элементов (количество найденных ЦТ должно соответствовать количеству весов);
- применяем стандартную формулу - По оси ОХ ЦТ=(сумма произведений ЦТ фигур по оси ОХ на их веса)/(сумма всех весов) - получаем координату по оси ОХ;
- аналогичное действие для оси ОУ;
- анализ результата и выводы.
Вообще, по схеме 2 фразы:
1) монтажные точки показаны произвольно или из каких-то данных?
2) ц.т., полученный в реультате расчета по этой логике, должен оказаться достаточно близко к начерченному.
Последний раз редактировалось proteirei, 23.05.2012 в 09:17.
proteirei вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 09:35
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Вы получаете или отгружаете оборудование в контейнере?
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 10:22
Bandero
Технолог
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Почти произвольно, подгоняли под траверсу, чтоб места зацепления под 90 гр.
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Мы отгружаем оборудование, занимаемся размещением в контейнере.
Bandero вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:32
Leonid555
Посмотрите книгу Матвеев, Крупинин "Примеры расчета такелажной оснастки" http://dwg.ru/dnl/1939
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 12:12
Bandero
Технолог
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Не судите строго, посмотрел, но даже везде в расчет берется Ц.Т. груза в одной плоскости на оси Х, с оборудованием понятно, но как сам модуль посчитать? И вывести общий центр для всего контейнера...
Вижу один вариант как предложил proteirei.... Жуть считать когда не делал такого, ну придется считать так
Bandero вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:59
proteirei
Не считаю, что это жуть. Просто достаточно кропотливый сбор исходных данных, но зато и однотипный по своим действиям (меньше вероятность ошибиться). А потом подстановка в формулу (если она вызывает вопросы, можно найти оригинальную в инете).
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 13:13
Bandero
Технолог
Небось такая формулка: Хц.т. =(G1*X1)+(G2*X2)+(Gn*Xn)/G0... где Хц.т. - искомый центр тяжести, G1- масса одного груза, Х1-расстояние до G1, G0- известная масса всего
Bandero вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:28
1 | #9
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Она самая. Собственно, проблема у вас, как я понимаю, с определением ЦТ самого контейнера (ведь положение ЦТ оборудования (каждой единицы) есть). Ну тут ничего не поделать - надо брать чертежи и оттуда массы деталей и их положение. Только без фанатизма! Надеюсь, понятно, что например, берем стеновые панели и считаем их общий вес, а положение их ЦТ (всех 4х стен) принимаем в середине высоты стены, а положение в плане - центр контейнера в плане. С крышей ясно, можно принять высоту цт как расстояние от плоскости опирания контейнера до нижней кромки панел плюс половину толщины панели. Аналогично днище - половина толщины. Внутреннюю перегородку тоже не проблема.
Точность тут будет более чем достаточная, вам ведь этот контейнер не в космос отправлять.
Таким образом, на первом этапе определяем положение ЦТ порожнего контейнера. На втором, зная положение ЦТ оборудования и контейнера (определили на первом этапе) - вычисляем положение ЦТ всего вместе.
Хотя в первом приближении достаточно принять положение ЦТ контейнера в его геометрическом центре (ну по высоте тут мы немного соврем, т.к. днище явно тяжелее крыши, но можно тогда немного его занизить), но это не страшно. Масса его нам известна. Массы оборудования и положения их ЦТ тоже вроде есть на эскизе. Все, сразу считаем второй этап.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 13:47
Bandero
Технолог
Всем огромное спасибо! Еще вопрос скажите пожалуйста, как вы видете подъем данного контейнера , т.е. место размещения устройств для подъема , не за основание , а за верхнюю часть? Не сложиться ли данная конструкция? Или дно отвалится?
Bandero вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:57
Leonid555
Сообщение от Bandero Посмотреть сообщение
Так от вас еще хотят и расчет контейнера на прочность при его подъеме?
Ну, хорошо, вот вы технолог, а не инженер-строитель с дипломом ПГС, и не прочнист. Формально - в ваши обязанности такие расчеты не входят. Допустим, вы что то насчитали. А оно рухнуло и не дай бог кого то убило. Кто отвечать будет?
Мой вам совет - если уж на вас ТАК давят, а вы вот не хотите их послать подальше, то выход один - САМИ наймите грамотного инженера. Иначе в случае чего всех собак на вас и повесят. А вероятность вашей ошибки слишком велика. Прочностные расчеты конструкций с наскока не делают.
Непрочитано 23.05.2012, 13:59
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ну без чертежей тут все равно даже примерно не ответить. Хотя, судя по описанию каркаса, вроде не должен. Логично было бы, если места строповки на крыше располагать, пробросить между ними поперечины из того же профиля, что и стойки. Правда вам же нужна съемная крыша... тогда и поперечины съемными сделать. Поперечины это я к тому, чтоб стены к центру не вогнулись при попытке подъема. А вообще, посмотрели бы вы на решения в области грузовых контейнеров, ваш длиной 10м, так что смотрите конструкцию 40фт контейнеров. Он куда большей массы при полной загрузке будет.
Кстати, да! Это уже к разработчику(-кам) самой конструкции контейнера вопрос. Чем думали, когда проектировали.
Угу, самый дельный совет, однако. Учитывая предыдущие вопросы о вычислении ЦТ.
Непрочитано 23.05.2012, 20:35
1 | #13
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Ц.т. готового контейнера проще определить практически. Поднимаете краном пустой контейнер и подкладываете под него поперёк, например, трубу. Опускаете контейнер на трубу несколько раз, переставляя трубу, пока не увидите, что контейнер почти "уравновесился". Это и есть Ц.М. При несимметричном контейнере повторить операции, подкладывая трубу вдоль контейнера. Другой способ: поднять через динамометр один край контейнера, затем другой. Расстояние между опорными точками известно, показания динамометров - тоже. Расстояние между опорными точками разделить обратно пропорционально показаниям динамометров.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 06:13
Bandero
Технолог
Спасибо за совет, но это не в моей компетенции когото нанимать...так то я с вами полностью согласен, у нас рыба гниет с головы, руководство не понимает всех последствий и не хочет понимать. Вот и приходиться както выкручиваться.
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Дмитрий не сочтите за грубость, вы не могли бы взглянуть на чертежи ? Хоть совет дали бы.
Да и про конструктив контейнеров грузовых: они изготавливаются из гофрированной стенки 1,5-2 мм и все МК у них из гнутого листового металла, получается цельнометаллический, а у нас каркас из уголков, и обшит сэндвич-панелями ( соответственно и вес у грузового выходит на порядок меньше), а у нас тока рама выходит с настилами грубо по 4 тонны
Bandero вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 09:26
Leonid555
Bandero
Вы меня не поняли. Вы САМИ ЛИЧНО наймите специалиста. И платите ему из СВОЕГО кармана.
Если вы подпишете чертежи или документы с расчетами контейнера, то в случае аварии судить будут именно вас, как подписавшего. На форуме подобные ситуации уже не раз обсуждались. Вы не думайте, что если у вас диплом не тот (или его нет вовсе) и в должностной инструкции у вас другие обязанности прописаны, то вы ответственности избежите. Этот номер не пройдет.
Тут надо не советы давать, а всерьез работать - выполнять проектную работу. А работать по принципу: кто чего скажет - верх самонадеянности.
Ничего-ничего вот грохнут пару контейнеров, разобьют их вместе с оборудованием (хорошо если никого при этом не убъют и не ранят!), и побегут ваши работодатели к профессионалам за проектом. И деньги на это сразу найдутся!
Непрочитано 24.05.2012, 09:52
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Скажем так... взглянуть-то можно, но делать расчеты не стану (это не минутное дело, хоть руками, хоть через модель (ее строить надо)).
На глаз оценить можно, но это будет не более чем мой взгляд. Самое, думаю, стремное там место будет - это верхние продольные балки каркаса. Проушины-то не по углам ставить думаете, отсюда возможность их изгиба внутрь контура контейнера.
Почему именно это место? Ну, мниться мне, что узлы каркаса (собственно, углы. Сопряжения горизонтальных балок и стоек) не просто сваренные встык уголки. По логике там косынки вварены должны быть, иначе совсем хлипко выглядеть будет. Отсюда следует, что останется именно проверка жесткости каркаса. Ну и в зоне проушин (если они достаточно далеко от углов будут расположены) поставить бы также вертикальные стойки для соединения верхнего и нижнего контуров.
Но, если секрета нет, кидайте сюда чертежи. Думаю, не только мне будет интересно взглянуть.
И вопросы вдогонку: кто проектировал контейнер? Почему не заложены проушины изначально в конструкцию? Почему тогда не вернуть конструктору на доработку?
Если же это вы сами, то тогда ответьте на простой вопрос: КАК можно было браться за проектирование, не зная азов (даже) расчетов?
Фактически сейчас для нормальной оценки нужно местному сообществу делать расчеты, иначе есть риск увидеть однажды тему "развалился контейнер, как бы мне найти чудака на букву М, который тут меня успокаивал"
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 24.05.2012 в 10:00.
Непрочитано 24.05.2012, 09:54
RINga
Bandero
В контейнере не хлипкая только опорная рама из швеллера 16, вот к ней приварить штуцеры - 4 шт. и стропить за них.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 09:59
Bandero
Технолог
Согласен полностью, и возразить то нечего. И про деньги... тоже найдутся сразу.
Хорошо, как выдерну их так скину.
А про раму это вообще отдельная история, почему она должна еще быть тяжелой, т.к. нагрузка на неё идет динамическая при работе оборудования, и в местах операния ног этого оборудования рама усиленна, при этом её хотели чуть ли не заливать цементным раствором и тут же сами говорили она должна быть мобильной...т.е. перевозиться с места на место.
Последний раз редактировалось Bandero, 24.05.2012 в 10:04.
Bandero вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 10:20
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
а скользкие вопросы остаются без ответа
Повнимательнее вчитался в описание каркаса... вроде должен при подъеме держаться, неасен только такой момент: из чего верхняя обвязка выполнена. Плюс есть куча промежуточных стоек. Почему бы не разместить проушины в узлах их соединения с верхней обвязкой? А еще лучше - по углам контейнера. В принципе, длина 10м не так уж и велика, хотя понадобится 4-ветвевой паук с длиной ветви около 8м. Или траверса. Или 2 крана.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 11:04
Bandero
Технолог
Я даже не заметил елы палы....Да скрывать не буду стоит моя подпись там. И во всех решениях по конструктиву принимали высшее руководство, но не имея при этом образования надлежащего. Страшно представить..вы сами находитесь в области добычи угля только у нас с вами разный регион, так вот сами поди знаете "принцип" шахтеров и по какому они делают все дела с расчетами. Я же не имея достаточного опыта и в виду отсутствия наставников, не могу убедить высшее руководство. Конечно я предоставляю им всю важную информацию и по изготовлению, а там вышка вся решает быть или не быть.
Bandero вне форума
возможноли найти центр тяжести 3д объекта с различными материалами (плотностями) hha AutoCAD 4 30.09.2011 12:07
Центр тяжести у разных по форме 3D фигур с разным весом Aleksandrizrigi Прочее. Архитектура и строительство 4 30.09.2011 09:19
Центр тяжести и площадь отдельно для каждого региона phebr AutoCAD 6 25.10.2010 00:31
Центр тяжести сечения Artiznov AutoCAD 2 31.10.2007 13:57
