Исполнительная схема по электрике таунхаусов
стоительная контора ПТО
г. Подольск
Если сделано без отклонений от проекта... обычно просто чертежи из проекта и получаются исполнительной документацией...
Если чтото не так как в проекте... то надо всё это дело изобразить... проставить привязочные размеры на планах... схемы и фасады щитов нарисовать... был например один светильник по центру... а повесили два по краям... вот надо изобразить... привяки от стен... трассы линий... вобщем, всё, что наворотили удивительного... то и исполнить в исполнительной... а если нет наворотов, то чо придумывать... обложку к чертежам проекта "Исполнительная документация"... акты скрытых работ... протоколы измерений... и всё... какбы... |
проектировщик Регистрация: 26.05.2012
исполнительные чертежи приходилось делать при сдаче работ по реконструкции зданий, когда заказчик выказывал свои предпочтения по типу, расположению эл.оборудования, способу и месту прокладки в процессе строительства. выезжал на место, брал существующие планы помещения, либо чертил свои. на планах располагал щитки, светильники, розетки, высоту их установки, места установки распаячных коробок, способ прокладки кабеля (в гофре за подвесным потолком, накладными скобами, в лотке), при необходимости давал привязки.
однолинейные схемы щитков обязательно)) |
г. Подольск
во какую нашел бумажку...
ВСН 123-90 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ |
для акта скрытых работ обязательно нужна исполнительная схема? | психо | Технология и организация строительства | 9 | 25.04.2012 13:49 |
исполнительная схема песок? | maxonru | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.11.2011 09:20 |
Исполнительная схема демонтажа. | Ve4niY | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 13.09.2010 22:08 |
Исполнительная геодезическая схема вентилируемого фасада | Golovay@ | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 28.08.2010 20:50 |
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей | teoretik24 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2010 17:22 |
