Исполнительная геодезическая схема вентилируемого фасада
По идее исполнительная геодезическая делается только на несущие и ограждающие конструкции. А НВФ ни то ни другое... На что только сослаться, непонятно...
Потребовать и саморезы с позолотой можно. Что ж теперь бежать и под любые прихоти прогибаться? |
Строительство мостов и тоннелей Регистрация: 02.02.2010
Новосибирск, Сочи
Здравствуйте! Поверте моему опыту работы с Заказчиком. Не стоит ему противоречить, сделайте исполнительную геодезическую схему фасада, хотя так как вы это себе представляете, возможно Заказчик даже придераться не станет к правильности оформления документа. И поставьте себя на его место, ведь заказчика тоже проверяют!
![]() Хочется какое-то понимае чёткое на будущее, типа: это делать нужно, потому что: ... , или нет не нужно потому что: ... Да и смету тогда скорректировать, а то забита одна съёмка, а делать надо две, причём вторую поэтапно, выезжая каждый месяц, при подаче объёмов... Бррр... ;( |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
мне на ум приходят пока 2 документа.
1. РД-11-02-2006. Вот некоторые выдержки Цитата:
2. ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации нвф Цитата:
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
В будующем попытайтесь при подписании договора подряда,разработать приложение к договору о составе и порядке предоставления исполнительной документации на все виды работ, и в нем обяжите заказчика предоставить вам образцы всех документов. Конечно будет корректней если Вы все предложите в готовом виде на рассмотрение...не забывайте кто есть кто.
![]() ![]() привожу пример: монолитный проект 23 этажный дом, темп работ 3 этажа в месяц, при возведении вышележащих конструкций д.б схема на нижележащий....теперь представьте себе опалубка собрана, бетон заказан, схема сделана....и начинается.... а добавьте еще точек, а тут линию поправьте и т.д. в итоге приемка сорвана, простои и т.д. в результате в 19.30 минут на объект вызваны генеральный директор генподрядчика и управляющий проектом, в результате прений рождается утвержденный образец исполнительной схемы....на этом история закончилась... |
![]() И вобще, если нигде не описана схема навесных конструкций, нужна ли она кому? |
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Мы поступаем так:
-на стадии замеров делается съемка здания, и предоставляется заказчику в обработанном виде (планировочка, сечения по местам наибольших отклонений), что бы он видел на какие "ровные" стены вешается фасад, и можно было выставить удорожание за перерасход материалов при слишком больших отклонениях, в актах скрытых работ фиксируется нужная для этого информация, хлопотно, но действенно. Кому охота пусть лезет и проверяет... -делается исполнительная документация на вент.фасад (сложно назвать ее проектом, поскольку состав пополняется по мере производства работ, а на законченный проект как правило времени не дают сами же заказчики, он верстается под конец работ и сдается) . При съемке и обратном выносе с помощью тахеометра, на моей памяти не было отличия проектных размеров кассет и фактических более 3-х см. Такие места (углы, доборные ряды, хитровыломанный декор) в проекте отмечаются звездочкой как уточняемые по месту... заказчик доволен, технадзор практически всегда тоже, больше придирается к крепежу, и противопожарным мероприятиям...
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
Это всё поняно, в данном случае сделано именно так. Но к стандартной исполнительной, где стоят размеры захваток, площади облицовки, заштрихованые и промеряные, заказчик (вернее геодезист заказчика), требует исполнительную геодезическую съёмку фасада с оклонениями, выполненную по СНиПу. Бред. Стенку я померил, там отклонения максимум 15 мм на 35 метров. А вот оформлять эти отклонения по СНиПу, где способ обозначения предлагается совершенно неудобный, я не хочу, сделаю как всегда: "выступ в текущей точке". Не понравится опять, буду с ними ругаться...
2.Образца исполнительной схемы именно на фасады нет 3.Обмер и оформление займет около 3-х дней. Отклонения я бы показал стрелками внутрь -наружу в мм от ближайшей к фасаду оси |
Исполнение фасадов - актируется (Акты на скрытые работы ),ну а для этого акта нужна -ОБЯЗАТЕЛЬНА сыемка исполнения( узлы) , геодезическая съемка.
По крайне мере в Молдавии так, может в России что-то и подругому !
Голь на выдумку хитра .... |
опасная зона при устройстве вентилируемого фасада | tottoro | Технология и организация строительства | 14 | 15.01.2016 09:27 |
Так в чём же преимущество вентилируемого фасада? | Азаматик | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 29.06.2015 22:30 |
Стойка вентилируемого фасада | Reka2 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 15.07.2013 20:51 |
где можно найти нормы времени для расчета трудозатрат на устройство вентилируемого фасада и установку витражей? | dosik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.12.2008 23:23 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
