1 | | #1 |
Так в чём же преимущество вентилируемого фасада?
Пират
Бути Бэй
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.08.2009
Трудозатраты на возведение вентилируемого фасада больше, но не на столько - где-то на 10-20 %, по сравнению со слоистой кладкой (зависит от кладки и от системы вент. фасада). Вероятно при расчете трудозатрат на облицовку кирпичом не учли монтаж утеплителя, также при расчете надо учитывать (если не учли) подачу материала (кирпича, раствора), приготовление раствора на строительной площадке. Исчисление объемов работ по кладке в пол-кирпича не бывает в м3, только в м.кв., вероятно не та позиция в ФЕРе.
У вент. фасада плюсы - паропроницаемость (стена дышит, направленность теплых воздушных масс из помещения идет по направлению от среды более плотной (железобетон; ячеистый бетон; кирпич) к менее плотной(минераловатный утеплитель -> воздушная среда)), низкая эксплуатационная влажность утеплителя и несущей конструкции, высокая ремонтопригодность, независимость технологических операций от климатических условий, архитектурная выразительность (множество вариантов облицовочных материалов). paradplanet Скорее не стена, а утеплитель не "пропитывается". Защита от дождя (не стены, а утеплителя) обеспечивается установкой мембраны. При повышении влажности минераловатного утеплителя на 10% теплопроводность повышается на 30-40%. Главное, что влага в утеплителе образуется не от дождя и т.п, а от конденсации теплых влагонасыщенных масс воздуха поступающих из здания. Восходящее движение воздушных масс образующееся в зазоре между утеплителем и облицовкой (при правильном проектировании системы и ее установке) призваны проблему повышенной эксплуатационной влажности решить. Последний раз редактировалось Chay, 02.04.2010 в 00:12. |
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Спасибо за ответы.
1) не могли бы привести ТУ позицию в фере? 2) Утеплитель я учитывал, дом строится в северном районе, поэтому теплопроводность 0,045 у вентибаттс. Так какая же будет у обычного утеплителя ![]() 3) Подачу кирпича не учитывал, укажите, пожалуйста, документ, чтобы учёл. 4) поподробнее про термомостик, первый раз слышу такое, я неуч ![]() При устройстве вентфасада я применял плёнку диффузионную, это ещё 200чел-час, этой плёнки нет при кирпичной кладке, то есть после утеплителя сразу кладу кирпич.
Венивидивичи :crazy: |
1) Под рукой нет сборников. Если делать скурпулезный расчет лучше смотреть ГЭСН, в них детально расписан состав работ (что входит, что не входит)
2) Не понял вопроса ). Вентибатс роквула - это минераловатные плиты повышенной жесткости (чтобы в вертикальном положении волокно не оседало), и с дополнительной гидрофобизирующей пропиткой поверхности. Есть кстати отечественные аналоги вентибатс - Плиты минераловатные полужесткие (хотя вентибатс имхо по-лучше) 3) Я считал по ЕНиР что-то вроде "Вспомогательные работы" 4) Мостики холода - жесткие связи в кладке, проще говоря тычковая перевязка (связь кирпичом расположенным торцом к стене) внутреннего несущего и внешнего облицовочного слоя (чтобы облицовочный слой был жестко связан с несущим). В слоистой кладке это решается применением гибких связей (арматурные стрежни - стальные, стеклопластиковые) Да, есче: коэффициент теплопроводности у вент. фасада ниже, но не существенно (воздушная прослойка дает совсем чуть-чуть), толщина утеплителя, учитывая номенклатуру его типоразмеров, в сравнении с слоистой кладкой будет одинаковой (т.е. вряд ли будет меньше) Последний раз редактировалось Chay, 02.04.2010 в 00:47. |
Бути Бэй
посчитал ещё раз. Вариант с вентфасадом теперь сравнялся по цене практические с кирпичем, а трудоемкостью вырос неимоверно. Не пойму
Похоже что норматив писали еще в позапрошлом веке
![]() А что там включено в установке этих 100 м2 вентфасада? Монтаж каркаса, установка утеплителя и мембраны, монтаж материала фасада (кстати, какого - мелкая керамическая плитка и большеразмерные цементно-стружечные плиты будет очень сильно отличаться)? Ставить вентфасад же то же самое что ригипсовые перегородки делать, а качественная декоративная кладка более трудоемка и хороших мастеров требует. |
Бути Бэй
ФЕР 15-01-064-01, написано, что ставится плитка. (керамогранитная 600х600 у меня)
Просто не нашел я трудоемкость на вент.фасады, вообще без понятия, где искать это новое чудо ^_^ Да и на счет кирпича, в нормах лишь нормальные стены, в полтора-два кирпича, а не в полкирпича, как у меня Кстати, установка утеплителя в эти 270 не включена, она посчитана отдельно, и занимает ещё больше времени - если считать на этаж. Вот, выкладываю файл, зацените эту странную и огромную разницу и прошу помочь, кто чем может ![]() p.s.: утеплитель в 1ом варианте - венти баттс, во 2ом - обычный, но получается, ставится дольше. Я, скорее всего, беру не те нормы по кладке кирпича (в полкирпича после утеплителя, здание 9тиэтажное), да и нормы ФЕРа по вентфасаду ФАССТ-К какие то уж очень долгие. ![]()
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 04.04.2010 в 09:39. |
Ну да, керамогранит в таком небольшом размере (чуть ли не плитка) будет довольно трудоемким, каркаса там много, каждую плиту повесить/прикреплять, на 100 м2 их чуть ли не 300 штук, плитка тяжелая. Но это только один из многочисленных видов вентфасадов. Самый пошлый пластмассовый сайдинг тоже вентфасад.
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
По другому мостик холода, образующийся на стыке перекрытий со стеной. Изнутри такой мостик закрыть хлопотно.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Бути Бэй
Тему Вы подняли интересную. Ответы форумщиков не убедительны. 1. При применении фасадного слоя из кирпичной кладки не вижу смысла применять недолговечные так называемые эффективные дорогостоящие утеплители. Надо применять долговечные инертные засыпные утеплители, например, вспученный вермикулит, перлит, и т. д. 2. Мостики холода в виде выступающих на фасад плит перекрытий - это конечно безобразие. Мы фасадный слой проектируем на расстоянии не менее 100 мм от плиты перекрытия. Фасадный слой мы опираем на специальные консольные керамзитожелезобетонные консоли, закладываемые в процессе кладки внутреннего слоя (250 мм) стены. 3. Правильно сконструированное решение слоистых кирпичных стен однозначно во многих отношениях лучше и дешевле модных решений с навесными вентилируемыми фасадными системами. Преимущества следующие: Намного дешевле, намного долговечнее при применении по сути природных засыпных материалов, намного проще в исполнении и надёжнее, потому что не требуется особой повышенной квалификации рабочих. Например, вспученный вермикулит является текучим материалом, который при засыпке заполняет все даже малые пустоты. Уже построены несколько многоэтажных домов в г. Железногорске и в г. Красноярске по нашим проектам, в которых использован засыпной вспученный вермикулит объёмным весом 100 кг/куб. м. Отзывы отличные. Но главное состоит в том, что с течением времени теплозащитные свойства наружных стен не будут снижаться! Фото 10-этажного ж. дома в Красноярске с засыпными фасадами см. вложение. |
Присоединяюсь к Азаматику, кроме того даже на фотографии видно, что качество исполнения хромает на обе ноги, особенно в части примыканий. Настоятельно рекомендую Сивчуку все таки выложить для ознакомления конструктив фасада (хотя бы принципиальные узлы).
Словесное описание Вашей системы, каким бы хорошим оно ни было не дает представления о конструкциях... |
Не намного - если Вы сделаете расчет энергоэффективности, то увидите, что стоимость фасада много меньше стоимости тепла которое он пропускает, так что проектирование из хорошего утеплителя того стоит. На одном из объектов по расчету архитекторов было достаточно 120мм утеплителя, Заказчик настоял на 150 - разница в стоимости копейки, разница в потерях тепла значительная, моя бы воля - каждый раз бы напрягал архитекторов делать расчет целесообразности применения эффективного утеплителя, а не просто подбирать по СП. Цитата:
делали температурный расчет в объемной постановке? Видели как в керамзитожелезобетоне выпадает конденсат? Какая морозостойкость керамзита в зоне конденсации? Никакая. Цитата:
По моему мнению альтернативы вентилируемому фасаду в ближайшей перспективе нет - антивандальность только не очень по сравнению с кирпичом. Я не против вермикулита и подобных материалов, но применять их нужно грамотно и не закрывать слоем кирпича, который является по сути пароизоляцией. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
У любой технологии есть свои преимущества и свои недостатки, преимуществом вентилируемого фасада считаю:
1) Прежде всего цена - да в 2-а раза отличатся не будет, но 10-20% экономии на одном здании это уже существенные деньги; 2) Отстутствие мостиков холода, весь каркас здания находится под утеплителем, соответствеенно мешьшая температурная напряженность; 3) Возможность монтажа в холодное время года; 4) Возможность монтажа на уже существующее здание (ремонт); 5) Возможность сделать интересную расцветку что сделает здание более красивым (на любителя конечно); Из недостатков: 1) Если использовать пленку фасад становится горючим, однако появилась теплоизоляция с уже нанесенной пленкой из негорючего материала; 2) При близком рассмотрении видны узлы крепления; 3) При неправильном проектировании есть вероятность что фасад будет очень шумным из-за движения воздуха внутри. Насчет сроков эксплуатации ничего сказать не могу, тут многое зависит от качества материалов.
http://buildingbook.ru/ |
И ещё: На фото был изображён панельный ж. дом, спроектированный в системе УПК. Но только 4 нижних этажа были утеплены засыпным утеплителем. Там наружный слой является самонесущим. Предлагаю посмотреть вложение, где все наружные стены имеют поэтажное опирание, а засыпной утеплитель применён на всех этажах. С уважение, инженер Н. Сивчук. |
Бути Бэй
Господа, по моему, Вы забыли, кому тут нужна помощь (мне), и углубились в Холивары
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
технико-экономические расчёты делаете не правильно в принципе
![]() Правильно считать в три этапа: первый этап - расчёт ДО разработки проектной документации. Второй этап - расчёт с использованием прогнозных цен на момент строительства расчитываемого конструктива. И последний третий этап - на стадии ЭКСПЛУАТАЦИИ. Проверяется ремонтнопригодность конструкции. В вашем случае, срок эксплатации утеплителя ни один производитель не даёт больше 15 - 25 лет! А значит при замене утеплителя в КЛАДКЕ, необходимо будет снимать наружную версту, менять утеплитель и снова на всю высоту здания выполнять кладку кирпича. При замене утеплителя в вентфасаде, необходимо снять облицовку, заменить утеплитель и снова установить ТУ ЖЕ облицовку. В первом случае в расценках учитывается материал (кирпич), а во втором случае учитываются только трудозатраты (материал облицовки устанавливаем тот же что и демонтировали) Это ооочень коротко ![]() |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
