Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм?
Гидротехнические сооружения
Белгород
Спасибо, конечно, но это вообще реально разобраться? Я просто тока второй раз слышу об этом. И что это вообще не представляю даже. Где его скачать можно и он бесплатный?
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 25.05.2012 в 23:33. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
По бермам посмотрите здесь.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...461CB56-32.htm А это по Subassembly Composer http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...r/td-p/3170306 |
Израиль
Более простой способ использовать уже готовую конструкцию. Тем Более что она прощитует делать ещё одну ступень бермы или делать выход на рельеф для насыпи и выемки.
Конструкция "ВыходНаРельефБермы" Точка привязки используется как точка исходного отсчета. Отметка точки отсчета проверяется по отношению к целевой поверхности для определение сечения - находится ли он в условии выемки или насыпи. Пересечение рассчитывается до целевой поверхности с использованием заданных значений "Откос выемки" или "Откос насыпи". Если высота пересечения превышает значение "Максимальная высота", вставляется звено со значением "Максимальная высота", и добавляется звено бермы. Точка отсчета восстанавливается к положению на внешней кромке бермы, процесс повторяется до тех пор, пока найденное звено, оканчивающееся выходом на рельеф, не будет превышать значения "Максимальная высота". |
Спасибо Вам.
Да, я так и сделал. В начале, там где нет 10 м выемки (смотрел по поперечникам) применил конструкцию: 1. ЗвеноПоОткосуИШирине (мои 15 м дна от оси) и ВыходНаРельефОбщий (это откос 1:3, берма 10 м и откос 1:2 до поверхности земли). Затем, там где уже выемка начинается 10 м и больше применил конструкцию: 2. ЗвеноПоОткосуИШирине (мои 15 м дна от оси), ЗвеноПоОткосуИШирине (откос 1:3), ЗвеноПоОткосуИШирине (берма 10 м) и ВыходНаРельефБермы (это откос 1:2, берма 5 м и высота выемки 5 м, заканчивается пока откос не выходит в поверхность земли, как и писал Valery Brelovsky. Еще раз спасибо, но вот я только не понимаю одного, почему коридор в этих местах не достраивается? Итак по всей трассе. Что это такое?
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» |
Я хочу задать только один вопрос: о полном названии ПО, версии, наличии обновлений и т.п. информации надо догадываться телепатически?
Зачем же так, можно спросить нормально.
AutoCAD Civil 3D 2012.
Homo(v)sapiens, а в заголовке указать эту информацию кто мешает?
Сорри, переключился с первой темы своей по Сивилу и совсем позабыл что нужно и тут указать ПО. Понять и простить
Так некрасиво получается, т.к. не хватает частоты вставки конструкций. Не нужно менять частоту на протяжении всего коридора, это сделает его не подъемным. Достаточно перейти в раздел частота, найти там плюсик (см. скриншот 1) и указать те места где надо вставить дополнительные конструкции, можно не жалеть и проставить через метр, а то и меньше. См. скриншот 2.
Ты посланник небес ver.2
![]() Подскажите, как можно вытащить площадь поверхности откоса канала (там где я применяю конструкцию выход на рельеф бермы), чтобы не считать по поперечникам?
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 31.05.2012 в 11:24. |
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения | MatrixS_Master | Другие CAD системы | 57 | 14.01.2015 21:36 |
Какую специальность выбрать студенту ПГС - технология или управление строительством? | bel-ka | Разное | 23 | 07.12.2009 13:33 |
Какую расчётную схему выбрать | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.09.2009 14:59 |
Какую расчетную программу выбрать | zenon | Расчетные программы | 4 | 17.03.2007 06:42 |
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? | serg23 | AutoCAD | 4 | 21.11.2006 23:11 |
