Затяжка резьбовых соединений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Затяжка резьбовых соединений.
Непрочитано 25.05.2012, 17:32 #1
Konimar
Уважаемые Коллеги!
Усилие при затяжке резьбового соединения вполне мне понятно как рассчитывается - болт растянут и сжимает соединяемые части с максимально допустимым для него усилием. Соответственно и момент затяжки "откуда берется" мне также ясно.
Вопрос.
Существуют ли какие-нибудь ограничения или рекомендации при определении усилия и момента затяжки резьбового соединения с подложенной шайбой Гровера?
Подскажите пожалуйста координаты литературы или нормативов по этому вопросу.
Непрочитано 26.05.2012, 12:42
Сообщение от Konimar Посмотреть сообщение
...Вопрос.
Меня учили что если используется пружинная шайба Гровера, то о моментах затяжки можно не вспоминать.
"Момент затяжки" это всегда подразумевает ответственные соединения, а гровер слишком ненадежная штука (лопаются в самый неподходящий момент).
Так что рекомендация очень простые, при затяжке соединения, пружинные шайбы осаживаются до плоского состояния, на этом и заканчиваются требования к моменту затяжки.
По сути шайбы-гровер даже не работают, если их затянуть сверх меры, острая кромка шайбы не входит в контакт с плокостью гайки.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.05.2012 в 12:48.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 21:35
Konimar
Спасибо большое за ваше мнение!
Но хотелось бы подкрепления источниками.
Konimar вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 22:26
sbi
SPB
Основной источник -опыт. Хочешь верь или не верь. Сталь 65Г -не очень хорошо работает при вибрации,но зто другой вопрос -надежности.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 22:35
Konimar
Личного опыта по вопросу у меня пока нет (а вопрос-то есть ).
Опыт других, более опытных, и должен бы где-то быть зафиксирован.
Где найти?
Konimar вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 22:40
sbi
SPB
Где найти?
У тех, кто их собирал! Советую самому завернуть мин 1000 болтовых соединений с гроверами.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 22:49
Konimar
Мне нужна ссылка на авторитетный литературный источник (учебник, справочник и т.п.) или на норматив.
Konimar вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 23:31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если необходимо раздавить прокладку, например, между фланцами, нужно создать на болтах определённое осевое усилие. И есть там какие-нибудь шайбы, нет ли их - усилие должно быть обеспечено и не зависит от шайб. Кстати, шайбы Гровера не обязательно препятствуют отворачиванию острыми кромками. Отворачиванию мешает осевая сила, создаваемая этим витком пружины.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 23:48
lexabelic
Нет ограничений на момент затяжки резьбовых соединений с пружинными шайбами.
Пружинные шайбы не лопаются от чрезмерной затяжки. Резьбу сорвете, а ей ничего не будет. Лопается только на половину сгнившая, и не при первой сборке/разборке соединения.
Стопорение резьбы происходит не за счет врезки "острых кромок" пружинной шайбы, а за счет создаваемого ею осевого усилия в соединении.
Сталь 65Г в пружинной шайбе зажата между гайкой и плоской шайбой, и при вибрации она никуда не работает. Это не пружина.
И не нужно затягивать такое бешеное количество резьбовых соединений
lexabelic вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 00:14
ak762
тема про гровер переодически поднимается и так видимо будет и дальше, посмотри предыдущую
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72379
ak762 вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 02:08
ГеКИР
Где найти?
Берешь том I П.И. Орлова "Основы конструирования" и в разделе 10 читаешь, что нужно.
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 15:08
Konimar
Читал, ответа в этом учебнике не нашел.
В этой теме также обсуждается несколько иной аспект установки шайб.
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Склоняюсь на сегодняшний день к Вашей точке зрения.
Konimar вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 17:02
ну чтож, логично, любое мнение надо обосновать
Вот вам документ, правда от электриков, но в данном документе вопрос идет именно об усилиях затяжки.
Тип файла: pdf Выбор элементов РЭКС НКУ .pdf (1.75 Мб, 1694 просмотров)
Непрочитано 27.05.2012, 19:22
sbi
SPB
Konimar - Вы хотите, я хочу,
Есть три варианта - тонкий, толстый, или бе?
Вы хотите, я хочу, что может и проще быть нормальным я хочу,
Что может быть и проще....
Продолжение смотри в стихоплётстве....http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=923909#post923909
ID:	81059  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 27.05.2012 в 19:47.
sbi вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 19:48
Serge Krasnikov
Лично завернул на конвейре большее количество соединений с пружинными шайбами, то лопаются оне под гайковертом за милу душу совершенно новые, ишо в масле
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 22:58
Konimar
Спасибо огромное. Хоть какой-то документ.
Не сочтите за наглость или еще что нибудь, но с некоторыми расчетами из него не согласен.
Исходник и мое видение (от руки) во вложениях.
ID:	81073  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81074  Нажмите на изображение для увеличения
Konimar вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:36
ak762
там ошибки начинаются со стр 3
разница температурного расширения 0,006 вместо 0,01875
поэтому далее читал как " газеты пишут, а мы читаем "
Тип файла: pdf ABB Выбор элементов РЭКС НКУ [1] 5.pdf (149.7 Кб, 338 просмотров)
ak762 вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 18:57
Спасибо, что обратил внимание, я честно сказать не проверял.
Непрочитано 03.06.2012, 09:19
Creator
конструктор (нестандартка)
В Республике Беларусь действует стандарт на моменты затяжки резьбовых соединений. Есть таблица: максимальный момент затяжки зависит от диаметра и шага резьбы, и класса прочности болта и гайки, а минимальный тем ближе к максимальному, чем ответственней класс соединения. Номера этого СТБ не помню, но на работе он в бумажном варианте есть. К сожалению, большинство подобных нормативных документов РБ в интернете не доступны (не выложены). Возможно есть аналогичный российский ГОСТ? В любом случае, наличие/отсутствие гровера здесь ничего не меняет. По опыту солидной фирмы АМКОДОР, могу сказать, что для ответственных соединений (крепления к раме, подвеска, кабина) они применяют исключительно Особо Тяжелые пружинные шайбы (Гровера). В остальном, присоединяюсь к ответу lexabelic, пост #9.
Creator вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 10:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Гровера не используют с болтом который работает на растяжение, а не на срез. Например гровер не ставятся с болтами соединяющими подкрановые балки между собой в опорных ребрах или в балках-распорках, в этих случаях нужно ставить вместо гровера контргайку. Также не ставятся гровера и в высокопрочных соединениях у которых есть момент затяжки, т.к. эти болты работают на растяжение. Документа, к сожалению, сейчас под рукой нет, т.к. я в другом городе. Правда я про строительство, что там у вас в машиностроении я не знаю.
Krieger вне форума
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Ищу СТБ 1879-2008 «Затяжка резьбовых соединений. Технические требования» (Беларусь). Dante_SSS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2013 11:50
ECAD для НОРМАЛЬНЫХ монтажных схем/таблиц соединений tarassss Другие CAD системы 1 07.02.2012 11:01
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
