Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Нет, можно ещё лентами кусты свай объединить.
Вопрос то в том, что на практике точность забивки свай не всегда радует. У меня например на одном объекте ошиблись геодезисты и больше сотни свай сместили на 40см в сторону. + у них и так есть допуски 8см поперек ряда и 12см вдоль ряда. На другом объекте видел, как человек _шагами_ размечал места для забивки свай. А дом надо строить по проекту. И начинается мозговой штурм по определению моментов на сваи от внецентренно приложенной нагрузки. Оно вам надо? Намного проще либо делать по 3 сваи, тогда усилие приходит в центр тяжести сечения из 3х свай и на момент можно забить. Либо ленточный или плитный ростверк, тогда моменты перераспределятся по соседним сваям. |
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента | Голубев Алексей | Основания и фундаменты | 25 | 29.03.2016 12:45 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
