Можно ли возобновить расчет в ANSYS 10.0 ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Можно ли возобновить расчет в ANSYS 10.0 ???
Непрочитано 26.05.2012, 12:22 #1
Dron'S
Здравствуйте!
Работаю в ANSYS 10.0
Запустил на счет контактную задачу с достаточно мелкой сеткой. После 4 часов счета компьютер завис, поэтому пришлось экстренно закрыть ANSYS, так и не окончив расчет.
Можно ли как-нибудь возобновить расчет с места остановки?? Помогите, пожалуйста, нету времени снова ждать 4 часа и возможности укрупнять сетку тоже нет, т.к. нужна высокая точность!!
Непрочитано 26.05.2012, 17:18
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
любую контактную задачу можно решить за время, отличающееся на порядок минимум. зная или не зная методику.
не исключено, что проще переделать задачу. наладить опции, изменить сетку творчески
для начала измените метод со sparse на pcg.
и т.д.
как вам помочь, непонятно. восстанавливать и считать с середины не советую.
я как-то страницу советов написал на эти темы. почитайте. возможно, что-то пригодится.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 21:27
Dron'S
Спасибо!!
Dron'S вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 21:29
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
Сергей, это здесь на форуме? Мне бы тоже было интересно.
Graf Kim вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 21:48
СергейД
Подмосковье
не помню когда, может год назад. не писать же мне заново.
СергейД вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 22:05
Graf Kim
Красногорск
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Я понимаю. Может, наводка какая-то есть? А то мне в голову приходит только запрос вида "сергейд контакт". По нему и ищу - а там немало перелопатить результатов надо.
Graf Kim вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 23:14
1 | #7
derik
Конструякер
Подмосковье
1. контакт узел в узел идеален и может быть реализован через тип 178
2. если сгущать, то только контакт. частая причина проблем=
когда таргет кое-где (и тем более, если много где) мельче , чем контакт.
Нужно понимать, что контакт проверяется в точках интегрирования (для прямоугольнкиа
их четыре и они по совету Гаусса в 29% от центра, если 100% размер линейный)
то есть если узел таргета попадает между точками интегрирования (ТИ) контактной поверхнгости-
он будет внедряться. и картина исказится.
3. главный критерий =величина внедрения и ее нужно всегда рисовать
etab,cont,pene. она должна быть раз в 100 минимум меньше перемещений соседних узлов.
4. контактная жесткость по умолчанию= слишком "жесткая".
вполне достаточно 0.1 и даже 0.01 для улучшения сходимости
если внимательно проверять после этого результаты по п.3
5. опция 10, 5 сглаживает сходимость
6. всегда стараюсь для отладки сначала успешно решить задачу при 12,5 bonded
6. Всегда применяю штрафной алгоритм penalty 2,1
7. нельзя решать без трения вообще.
но при реальном трении 0.2-0.3 необходим несимметричный решатель
nropt,unsym,,on
8. нужно решить с долей нагрузки (максимум 1%)
проанализировать результаты и убедиться в установлении контакта и физичности результатов
9. а уж потом приложить полную минимум за 10 шагов. или сразу ставьте Nsubst,1000,1000000,100
10. невязки часто допустимы много больше принимаемых по умолчанию CNVTOL,f,
11. всегда рисуйте мультики и графикик и записывайте промежуточные шаги.
12. обязательно весь вывод направляйте в текстовый файл. Там зачастую достаточно
подсказок в диагностике.
13. ПЕРЕЧИТАЙТЕ хелп прежде чем решать сколько нибудь новую задачу.
14. элемент можно считать плохим, если в нем неудачно расположились ТИ
скажем острые треугольники нежелательны. ТИ в них далеко от острого угла.
форма солидов здесь вторична, но чем они лучше, тем лучше для сходимотси
15. если задача не сошлась, нужно нарисовать картину распределения невязок.
(но их запись нужно заказывать nldiag,nrre,on)
иногда положение мест несходимости бывает очень неожиданным. (где-либо на границе контактной зоны)
где-то так.
не помню в какой теме Сергей Иванович давал эти советы полезнейшие, у меня они в файле висят отдельном
полььзуйтесь на здоровье!
derik вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 20:44
Graf Kim
Красногорск
Спасибо огромное! Пожалуй, тоже утащу в файл.
Graf Kim вне форума
Расчет тонких пленок в ansys (WB) Dimitro ANSYS 7 22.03.2011 10:13
Чем можно сделать расчет кольцевых водопроводов? Darkne$$ Расчетные программы 6 31.05.2008 21:34
Можно ли автоматизирорвать данные из задания на расчет фунда Написатель Конструкции зданий и сооружений 2 23.04.2007 12:55
