Расчет тонких пленок в ansys (WB)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет тонких пленок в ansys (WB)
Непрочитано 13.03.2011, 19:45 #1
Dimitro
Проблема следующая. При построении сетки возникает проблемы с разбивкой тонкой пленки, входящей в конструкцию, толщина около 1-5 мкм при ширине длине в несколько сантиметров. Как оптимизировать процесс построения сетки в данной ситуации?
ПС: в ансисе новичок)
Непрочитано 13.03.2011, 23:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
совершенно непонятна задача.
пленку обычно следует моделировать пластиной или специальным поверхностным элементом.
начинать лучше c обычного ансис. освоение (как правило) намного быстрее.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 17:59
Dimitro
плёнка переменной толщины от 1 до 5 мкм. какой конечный элемент лучше подойдёт для такой поверхности? расчёт теплового расширения
Dimitro вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 20:41
СергейД
Подмосковье
овершенно непонятна задача....
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 21:41
Dimitro
задача-расчёт температурной деформации биморфной структуры, один из материалов которой - плёнка переменной толщины. если эту плёнку сделать толстой то задача решается на ура, но необходимо чтобы она имела маленькую толщину, и в этом случае сетку разбить не получается. особо в настройки разбивки не лазил так как не разбираюсь в этом, поэтому и спрашиваю рекомендации как это лучше сделать
Dimitro вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 22:18
СергейД
Подмосковье
задача элементарно решается в обычном ансис.
WB не пользуюсь=подсказать не могу и не советую с него начинать.
разбивка "толстой" пленки одним (?)объемным элементом по толщине неправомерна
в принципе. Их должно быть 5-10
нужен эквивалентный специальный многослойный пластинчатый элемент
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 15:57
Dimitro
спасибо, попробую разобраться
Dimitro вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:13
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Доброго времени суток.
Dimitro, можете свою задачу представить в каком нибудь CAD'е ? А то, не очень понятно, что вы пытаетесь смоделировать.
СергейД, WB - всего лишь оболочка с нормальным интерфейсом, команды можно писать и там.
ApmeM вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
расчет балки на упругом основании в Ansys Святополк ANSYS 3 13.12.2009 16:18
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет огнестойкости по потере несущей способности. Ansys NORBI ANSYS 5 24.04.2008 02:36
