Расстояние между плитами покрытия 250-300 мм. Что можно «изобрести»?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние между плитами покрытия 250-300 мм. Что можно «изобрести»?
Непрочитано 29.05.2012, 13:58 #1
ПРО-РАБ
Имеется гараж, покрытый пустотными плитами и рулонной кровлей. Видимо в целях экономии «пустоток», их разложили так, что швы получились 250-300 мм. Все это пространство заполнено бетоном, от которого в настоящий момент осталось одно название. Такое ощущение, что вяжущего нет вообще (только песок).
Первое, что пришло в голову показано на приложенном «скрине». Демонтируем все, что между плитами, забуриваемся, забиваем арматуру 12мм периодического профиля с шагом 200-300 мм с каждой стороны, загибаем, сверху кидаем сетку с ячейкой 50 или 100 мм, связываем сетку с арматурой, далее опалубка…, все это заливаем бетоном.
Мне кажется, что здесь можно найти решение лучше. Например (снизу вверх):
- уголок 50х50 по периметру на анкерных болтах - фанера или стекломагнезит – керамзит – армированный бетон 100 мм как в первом варианте;
Что скажете? Может быть, существует типовое решение этого вопроса?
Спасибо.
Непрочитано 29.05.2012, 14:11
Stranix
Ялта
Очистить старый раствор или бетон, установить плоский или пространственный каркас и забетонировать
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 14:14
ПРО-РАБ
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю это как раз первый вариант, который описан у меня в заглавном сообщении?
ПРО-РАБ вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 14:21
Stranix
Ялта
забуриватся не надо, демонтируйте все что между плитами, очистите от пыли и грязи, промойте водой, установите каркас, скажем 4 стержня Ф18 А3 с хомутами или приварите к ним Ф12 с шагом 200мм (арматура зависит от пролета) установите опалубку и залейте, через неделю можно снять опалубку
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 14:44
ПРО-РАБ
Насколько я понимаю речь идет о балке, по 2 стержня в верхней и нижней зонах? С каким шагом хомуты? Пролет - 6 метров.
У нас нет возможности качественного уплотнения бетона (нет вибратора). Будет ли достаточно обычной штыковки для шести метрофой балки. Или это всетаки не балка, а плита, благодаря частичному опиранию на саседние "пустотки"?
ПРО-РАБ вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 14:50
Mr_Churs
А гараж стоит того, чтоб такие работы вести? Теплый?
А то б взял подчистил, стальной лист нарезал как надо, снизу к плитам лист прикрепил дюбелями или анкерами помощнее, да шутк побольше. Сверху накидал утеплителя, ватного например, щели пенкой, сверху еще стальной лист, на пару анкеров чтоб не уехал, сверху толь растелил. Ток снизу листы нарезать покороче, по метру 6 штук например, если не надежно сделаешь то хоть по одному падать будут.
Если гараж не теплый, может даже и утеплитель не надо.
Последний раз редактировалось Mr_Churs, 29.05.2012 в 14:59.
Mr_Churs вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:13
ПРО-РАБ
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Вариант очень интересный, а главное "на века"!!! Гараж не теплый.
- прямо на стоящий там автомобиль
ПРО-РАБ вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 17:02
Mr_Churs
ну ты делай надежно и ниче и никто не пострадает.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 19:27
MasterZim
ПРО-РАБ
Самое простое решение:
Сверху на плиты в местах дырок укладывай бакелизированную фанеру, завести на плиту примерно на 100мм с каждой стороны, и прикрутить самоанкерующимися болтами с шагом 500мм. Сверху укатать гидроизоляцией.
Вместо фанеры можно стальной лист 3-4мм
MasterZim вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 08:58
Дмитррр
НЛО
Да, если тепло не надо, клади на саморезы сверху любой лист, хоть фанеру, хоть металл, и сверху гидроизоляцию. Можно между бетонными плитами и листом тоже слой гидроизоляции проложить на всякий случай (плотнее стык будет). Если же применять бетон, то он скорее всего всё равно трещину даст по консакту с плитами (усадка, температурные деформации, а если гаражей ещё и много в ряд...).
Изнутри правда не очень красиво выйдет, но это уже отдельная тема
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 09:54
ПРО-РАБ
Честно говоря, прочитав предложение от Mr_Churs, я решил, что это шутка. Теперь, получив аналогичные рекомендации, думаю в этом что то есть. Но все-таки хочется сделать один раз и не возвращаться к этому вопросу лет 10.
Во первых, моя кровельная практика показала, что подобные решения приводят к тому, что в местах сопряжения бетонной поверхности и края листа металла в последствие рвет гидроизоляционный материал. До конца не уверен с чем это связано, но возможно по причине не одинаковых температурных деформаций металла и бетонных плит. Конечно, можно применить более эластичный рулонный материал на основе полиэстра. В любом случае это будет слабое и уязвимое место.
Во вторых, выступающие шляпы анкерных болтов. Это тоже не является проблемой для кровли, но также является слабым местом.
И в третьих, на этот металл могут просто наступить или что-то положить, что тоже не есть хорошо для будущей кровли.
Есть все-таки не наиболее простое решение, а наиболее грамотное (но без фанатизма), так чтоб без экспериментов, - один раз сделал и забыл на 10 лет?
Если вернуться к бетону, то трещина не пугает, понятно, что скорей всего она неизбежна. Напрягает возможный прогиб. Почему нельзя забуриться к соседним плитам по схеме, которая приложена выше, тогда балка перестанет быть балкой, и станет плитой и не будет воспринимать таких нагрузок?
ПРО-РАБ вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 10:09
Leonid555
Сообщение от ПРО-РАБ Посмотреть сообщение
Вот мне тоже так кажется. Можно сделать П-образные петли с отгибами концов наружу из стержней, допустим, 8АI и поставить их между плитами с шагом примерно 300 мм. В петли вложить 2 стержня 12АIII. Отгибы петель ложаться на верхнюю поверхность плит и петли держат бетон, заливаемый между плитами. Потом поверху плит делается цементно-песчаная стяжка (в том числе и для защиты отгибов петель), а по ней гидроизоляция. Решение старое и повсеместно применяемое при изготовлении небольших (нешироких) монолитных участков.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 10:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
При ширине промежутка между плитами до 300 мм он может рассматриваться как армированный шов, а не как балка или плита - и армировние конструктивное, от пролёта фактически не зависит.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 11:09
Дмитррр
НЛО
Можно и зубуриться. Можно и просто приварить сетку к уголкам, а уголки прикрутить к плите темиже болтами... Или подвесить арматуру на петлях, как сказал Leonid555
Вопрос в том, сколько гаражей идёт в ряд. Если 1-2 штуки, то куда ни шло. Если штук 10, то вы предлагаете над ними смонолитить единую ж/б плиту, длиной под 50 метров. А это уже обрекает её на самостоятельное разделение на несколько плит поменьше (а если один гараж просядет хотя бы на сантиметр?).
Вряд ли вы обычным бетоном обеспечите долговременную адгезию. Т.е. весь новый бетон будет держаться исключительно на арматуре и на полочках краёв плит. Исходя из этого и придумывайте армирование. Для других целей, кроме как защита от падения бетона на голову, арматура и не нужна.
Впрочем и с листом таже ситуация на самом деле... Если гаражей больше двух, то все напряжения от температурных деформаций будут концентрироваться на месте стыка листа и плиты. Возможен вариант прикручивания листа с одной стороны (в стиле рисунка 75) И гидроизоляцию тогда не приклеивать в окрестностях свободного конца.
Про шляпки согласен, потому и предложил саморезы (с дюбелями), шляпки которых можно утопить в фанере. От хождения поверху и грузов защитит толщина этой фанеры.
Самой по себе идеи фанеры бояться не надо, знаю гараж с подобной крышей, который стоит фиг знает сколько (рубероид правда растрескался). Но он одиночный (пристыкован к даче) и в нём нет игр температурных деформаций, есть хорошая вентиляция.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 12:35
Stranix
Ялта
хватит фигню молоть, придумывать велосипед. На всех стройках делают так как я написал, а остальные ответы звучат то ли от студентов то ли от прорабов самоучек. проблема яйца выеденного не стоит чтобы что то выдумывать
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 12:49
ПРО-РАБ
Спасибо за развернутый ответ. Видимо недостаток исходных данных позволил нарисовать не совсем ту картинку в головах участников. Прошу прощения. У нас плиты разложены в другом направлении. Сейчас попробую для наглядности отрисовать ситуацию в автокаде.
К нашему гаражу прилегает только один гараж. Уклоны кровли идут от балки к воротам и от балки к задней стенке. Выше упомянутые швы - между плитой и плитой, а также между плитой и стеной.
Название: СХЕМА БАЛОК И СОСЕДНИХ ГАРАЖЕЙ.jpg
Последний раз редактировалось ПРО-РАБ, 30.05.2012 в 13:04.
ПРО-РАБ вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 14:33
Mr_Churs
"Во первых" делай все качественно, никаких заусенцев, выступов, дырок. Чтоб ветер когда задувает, в щели не попадал. в местах сопряжения кинь что нить мягенькое)) Под сталь кинь толь, на с таль кинь толь, все будет шикарно. Плюнь на полиэстер. Можно и шифер кинуть, но тоже считаю лишним. жел лист намолюй краской шоб не гнил.
"Во вторых" че те головки не нравятся? Ну хочется тебе покрась их, накрой еще чем нибудь.
"В третьих" Кто домой ходит через крышу гаража? Если тока работяги кинут, наступят, смотри чтоб аккуратно там стелили. Там по времени делов то ...
Товарищ Stranix, стоит дело следущего: цементы, пески, арматуры, забивки, замесы, шишки в 5 той точке, или ребятам денего отвалить, подороже куска железки получается.
Автор подумаите головой, быть может вы и правы, я бы на отпуск лишний кусочек оставил, еще раз подчеркиваю многое зависит от качества работ, а чем проще работы, тем легче их проконтролировать. сделаешь нормально, может и 10 лет прослужит, может больше.
Мостостроители блин, все по нормат документам делают)))
Последний раз редактировалось Mr_Churs, 30.05.2012 в 14:55.
Mr_Churs вне форума
Расстояние между анкерными болтами Митрич Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2010 17:55
Недостаточное расстояние между сооружениями goncha Архитектура 7 21.10.2009 11:41
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
