Недостаточное расстояние между сооружениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Недостаточное расстояние между сооружениями
Непрочитано 21.08.2009, 10:24 #1
goncha
civil engineer
Київ
Здравствуйте, уважаемые!
Занимаюсь проектированием дома, нарисовал план, теперь пытаюсь "посадить его на местность"; рядом нашим забором стоит соседский сарай (деревяный). По строительным нормам Украины между домом и сараем должно быть 12/15 м (в зависимости от перекрытия дома).
Можно ли сделать расстояние меньше, при этом установить между сооружениями "брандмауэр": высокий ж/б забор (или кирпичный)??
Спасибо! Какое мнение в українських архітекторів...
P.S. Не думаю, что в плане норм пожарной безопасности Украина и Россия "ушли" друг от друга далеко....
Непрочитано 21.08.2009, 11:29
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
в российских нормах если общая площадь рядомстоящих построек в пределах 800м.кв. то даже при 5 степени огнестойкости положенного пожарного разрыва можно не соблюдать (для других степеней огнестойкости предельная площадь выше)
Мустафин В вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 12:02
goncha
civil engineer
Київ
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™
Как-то сильно просто, у нас так:
"Примечание 9. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, индивидуальными гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2 . Расстояния между этими блоками хозяйственных построек принимаются по таблице 1."
goncha вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 06:36
Когда свой дом "садил" на место, то определили 5 метров от красной линии и три метра от заборов. Если удастя согласовать с соседями, то хоть по забору строй. Но это в России...
Непрочитано 24.08.2009, 08:34
lee
43
противопожарные разрывы еще никто не отменял, наоборот, требования к ним закреплены в 123-ФЗ.
lee вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 06:27
Меня это тоже удивило, но мне в популярной форме сказали что власти ничего против иметь не будут при наличии согласия соседей. Генпланист, когда на участок приезжал, пояснил что пожарная машина может заехать к дому огородами и с улицы, поэтому разрыв не нужен. Хотя по мне так разрывы делают не для машин пожарных, а для предотвращения распространения огня.
Соседи свой гараж уже успели отгрохать мне по забору, вот правда разрешение попросить както забыли
Непрочитано 20.10.2009, 16:15
FOXAL
Сообщение от Мустафин В Посмотреть сообщение
Нет, господа, это слишком другой случай. Я так понимаю, что речь идет о жилых домах. А там более 15 м (15+%).
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=1073"
Fogel[/url];436901]Меня это тоже удивило, но мне в популярной форме сказали что власти ничего против иметь не будут при наличии согласия соседей. Генпланист, когда на участок приезжал, пояснил что пожарная машина может заехать к дому огородами и с улицы, поэтому разрыв не нужен. Хотя по мне так разрывы делают не для машин пожарных, а для предотвращения распространения огня.
Интересно, с каких это пор противопожарные нормативы стали диспозитивными?
Последний раз редактировалось FOXAL, 20.10.2009 в 16:24.
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 11:41
tyui30
Это "должно быть" регулируется ДБН 360-92 "Планировка и застройка гор.и сельских поселений" - 15 метров по санитарным нормам (между соседским сараем и жилым домом) и 12 метров - по противопожарным (так как сарай четвертой степени огнестойкости, жилой дом видимо - второй). На территории одного домовладения эти нормы не распространяются. Т.е брандмауэрная стенка в этом случае - что мертвому припарка.
Есть другой вариант: выяснить, введен ли в эксплуатацию деревянный сарай. Если - нет, то в соответствии с постановлением кабинета министров Украины от 9 сентября 2009 №1035, без ввода в эксплуатацию сарай является самовольной постройкой без прав на противопожарные и санитарные нормы. А так, как разъяснений к данному постановлению еще нет, то узаконить самовольную постройку до выборов как минимум проблематично.
tyui30 вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
