опасная зона от работы крана попадает в охранную зону ЛЭП нужно ли письмо-разрешение от владельца ЛЭП
Не знаю.
Думаю, что согласование необходимо только в случае совпадения опасной зоны работы крана и конкретных конструкций ЛЭП.
А падение балки вряд ли. В любом случае, поскольку этот вопрос не регламентируется, то и вопроса нет. Буквально это звучит так: Цитата:
Да, вы правы. Любые работы в охранной зоне требуется согласовывать. А не установку крана. Но соответственно нет работ в охранной зоне, нет и вопроса. Земляные - они работы. А опасная зона - не работы, а их следствие.
Напишите по конкретние. Кран башенный? стрела проходит над линией? В принципе 380 волт это можно и за ВЛ не считать! Но в рд написано что если в охранную зону (проекция вл на землю плюс два метра в каждую сторону для этого напряжения) попадает то надо согласовывать! Можно просто крайним остаться если что то с этой линией произойдёт, а так разработчик снимает с себя ответственость
Но вообще да.
Согласовывать надо всё, всегда и побольше. Логика должна быть именно такой : не почему надо, а почему не надо согласование?
я то же так считал, но мне сказали (эксперты готовят заключение для передачи в ростехнадзор), что инспектор опасную зону может посчитать как часть работы б. крана. согласовать трудно, есть проблемки у нас и у владельца ЛЭП оставшиеся от ранее построеных объектов. всем огромное спасибо за Ваши мнения!!!!!!! Последний раз редактировалось амати, 31.05.2012 в 10:10. |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
