как оформляются деревянные конструкции в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как оформляются деревянные конструкции в спецификации
Непрочитано 30.05.2012, 11:21 #1
chesara
Скажиоте что писать в графе "Обозначение" гост на древесину?или ничего?
Непрочитано 31.05.2012, 14:39
3 | #2
Сорокин
Всё, что нашел по оформлению чертежей деревянных конструкций.
Про древесину (породу, влажность, антисептирование) - в общих данных.
Тип файла: pdf Чертежи деревянных конструкций.pdf (1.32 Мб, 4934 просмотров)
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 08:01
agafosha
Сорокин, а из какой книжки Главы?
agafosha вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 09:44
1 | #4
Tyhig
ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
содержит ПРИЛОЖЕНИЕ 1 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ и там есть деревянные конструкции.
Также были некие "Указания по проектированию деревянных конструкций временных зданий и сооружений" СН 432-71.
Они есть в Норма ЦС. Они отменены.
http://normacs.ru/Doclist/doc/10310.html
Также
СНиП II-25-80 Деревянные конструкции (с Изменениями)
1.7. Сорта древесины для изготовления деревянных конструкций, клеи, а также необходимые дополнительные требования к древесине в соответствии с прил. 1 должны указываться в рабочих чертежах.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2012 в 09:49.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 09:56
1 | #5
Сорокин
«Справочник по инженерно-строительному черчению» /Русскевич Н. Л., Ткач Д. И., Ткач М. H. 2-e изд., перераб. и доп. Киев: Будiвельник, 1987.
Мне кажется, что этот справочник есть здесь в download
На Украине действует их стандарт ДСТУ Б А.2.4-39:2008, но он - в общем-то копия СТ СЭВ 4409-83. В нем мало толку.
Также - СТО 36554501-002-2006 «Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции. Методы проектирования и расчета»
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 16.08.2012 в 10:08.
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 17:52
1 | #6
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от chesara Посмотреть сообщение
Или ничего. См. во вложении вопрос по ГОСТ 21.104. В том смысле, что ГОСТы на прокат, арматуру, метизы, материалы (древесину), и даже изделия (фундаментные болты), если они (ГОСТы) входят в состав условного обозначения, в графу "Обозначение" не включают - стандарты указывают в графе "наименование".
Тип файла: rar ГОСТ.rar (864.8 Кб, 579 просмотров)
Ворчун вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 06:59
agafosha
Tyhig, СНиП II-25-80 Деревянные конструкции (с Изменениями) = СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции?
Сорокин, а СТО 36554501-002-2006 случаем не = СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции?
Ворчун, можно в студию, откуда вложение?
agafosha вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 09:24
1 | #8
Сорокин
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Действительно! Похоже, что СТО был черновиком СП.
Но отметок об отмене СТО нет.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 05:23
Ворчун
А посмотри приложение 15 в ГОСТ 21.501-93 - где указан ГОСТ 5781-82?
Ворчун вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 06:35
Aragorn
Продажа навыков и умений
Вообще считаю что лучше бы ГОСТ писали в графе обозначение. А то по ГОСТу на оформление архитектурно-строительных чертежей там в 95% там ничего не пишется.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 11:06
agafosha
Что-то не понятно, вопросом на вопрос, не есть гуд отвечать.
В приложении 15 ГОСТ , там где и должен быть.
ИЗ какой книги ваше картинка из поста№6?
agafosha вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 13:20
1 | #12
tankist
agafosha судя по тексту это скорей всего "Совершенствование системы проектной документации для строительства и нормоконтроля, сборник вопросов и ответов." — М., АСПОпроект, 1991.
Авторы потом издали "Рабочая документация для строительства. Выпуск 1. Общие требования" — М., 1992, там уже спецификации нарисовали.
tankist вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:00
Дрюха
Инженер-конструктор
А возможно ли где-нибудь достать данный материал?
Offtop: Прошу прощения за раскопки
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:48
tankist
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Спрашивай у Ворчуна, раньше Doka выкладывал страницы. Не удивлюсь, если у них обоих в этом году 60 лет и д.р. в день, когда поляков изгнали.
У меня только первый сборник, который раньше выкладывал. Всего три было, из третьего Ворчун и выкладывал.
tankist вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:57
Дрюха
Инженер-конструктор
tankist, и на этом спасибо))) Думаю, пользователь doka Ворчун обнаружит сию переписку и благодушно выложит весь сборник) Offtop: Для Ворчуна: Ибо в инете не могу его найти нигде
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:22
1 | #16
Tyhig
В декабре вышел и в июле вводится в действие
ГОСТ 21.504-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций
Отличий особо нет. Самое главное, что гвозди считать опять не надо, только на узлах.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 14:55
Курмышанец
КЖ
Петербург
Tyhig, спасибо
Курмышанец вне форума
раздел конструкции деревянные v_alex Деревянные конструкции 6 17.08.2012 22:10
Деревянные конструкции. Какими нормативными документами подтвердить возможность применения косого прируба. StrikeStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2010 14:12
Задумаемся молодые спецы. Vavan Metallist Разное 121 16.02.2010 10:22
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
