теплообменники из графита: испытания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > теплообменники из графита: испытания
Непрочитано 02.06.2012, 19:42 #1
estela
Подскажите, кто в курсе, сколько времени нужно выдерживать под пробным давлением теплообменник из графита и согласно какой НТД?
Попутно добавлю, что есть и другие вопросы о таких теплообменниках (к сожалению, изготовители такого оборудования на мои запросы по электронке не отвечают). Может кто встречал тематический форум по теплообменникам?
Непрочитано 03.06.2012, 08:39
Creator
конструктор (нестандартка)
Можете уточнить, в какой отрасли данный тип теплообменников применяется? Для обмена теплом каких сред, температур, объемов (потоков)? Есть теплообменники для ТЭЦ, а есть и для охлаждения микропроцессоров...
Creator вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 09:32
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Я сам не видел, но интернет говорит...
Для работы с агрессивными коррозионно-активными средами применяют графитовые теплообменные аппараты специальной конструкции.
Благодаря кольцевым канавкам достигается эффективная передача тепла при высокой скорости потока.
Графитовые теплообменники - сосуды высокого давления, проектируются, производятся и тестируются в соответствие с PED 97/23/EG.
Тип файла: pdf magnetrol.pdf (275.2 Кб, 1199 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.06.2012 в 12:11.
Непрочитано 03.06.2012, 11:13
Creator
интернет говорит
Надо полагать, зеленым изображена нагреваемая среда, а красным - охлаждаемая? Интересно, а зачем нагреваемый поток, кроме движения по спирали, еще заставляют переворачиваться? Это существенно повысит аэродиномическое сопротивление. Вместо поворотов, можно было просто увеличить длину спирали и/или поставить турбулизаторы потока...
Creator вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 21:01
Надо полагать, зеленым изображена нагреваемая среда, а красным - охлаждаемая? Интересно, а зачем нагреваемый поток, кроме движения по спирали, еще заставляют переворачиваться? Это существенно повысит аэродинамическое сопротивление. Вместо поворотов, можно было просто увеличить длину спирали и/или поставить турбулизаторы потока...
НЕ нашел прямого ответа в литературе, предполагаю что причина в работающих средах.
Так как внутри зачастую крайне агрессивные компоненты, то чем меньше сложных элементов тем надежней конструктив,
значит увеличение скорости теплообмена желательно делать не за счет увеличения габаритов и сложности конструктивных элементов,
а за счет использования внутренних ресурсов, одними из таких ресурсов (по терминологии ТРИЗа Г.С.Альтшуллера) являются "принцип динамичности" и "механическое поле",
например гидродинамическое создание турбулентного потока, за счет формирования необходимой траектории движения.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.06.2012 в 21:16.
Непрочитано 16.06.2012, 16:14
amshik
estela , в документации тоже ничего не говорится?
Насколько я помню, в Правилах по эксплуатации сосудов работающих под давлением нет о положения, что сосуды из стали или каких то других металлов. Если вдокументации по сосуду никаких указаний нет, то действуйте согласно Правилам. Можете связаться с местным органом технадзора, чтобы уточнить. Они могут потребовать от вас инструкцию по испытаниям.
Короче, 5 минут под испытательным давлением, затем отпускаете до рабочего и 10 минут.
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2012, 15:44
estela
Спасибо за отклики. Свой вопрос я давно решила добившись контактов с изготовителем.
estela вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 21:09
sbi
SPB
Сообщение от estela Посмотреть сообщение
Из графита не сделаешь теплообменника, он нужен для других целей. Есть композиционные материалы на основе углерода С. Спираль нужна для увеличения теплообмена и уменьшения габаритов.Недостаток - неремонтопригодность.
В практике стальные спиралевидные (винтовые , как пружины,вставленные друг в друга) давно применяются. (делали такой).
С уважением sbi
sbi вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Испытания свай RySt Технология и организация строительства 1 24.12.2011 19:45
Норма EN 196. И другие нормы испытания цемента/бетона Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.10.2008 11:53
Лабораторные испытания бетона FAU-2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.09.2008 19:49
