Лабораторные испытания бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Лабораторные испытания бетона
Непрочитано 01.09.2008, 16:02 #1
FAU-2
Руководитель проектов
г. Москва
Уважаемые коллеги ,подскажите , необходимо ли производить лабораторные испытания бетона на строительной площадке, который был куплен на заводе и уже имеет испытания , сделанные заводом изготовителем. Чем это регламентируется? Заранее спасибо.
Непрочитано 01.09.2008, 17:48
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Непосредственно на строительной площадке производится входной контроль качества бетонной смеси : подвижность, температура, при необходимости некоторые другие параметры. Это регламентируется СНиП 3.01.01-85* ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
То, что касается лабораторных испытаний прочности отобранных кубиков на 7 и 28 суток, не смотря на то, что завод выдает сертификат (паспорт) на бетонную смесь, то у нас необходимость таких испытаний является прерогативой технической службы Заказчика или вводится решением местных органов исполнительной власти - ГСАК (или в РФ ГАСН). Если Заказчик пожелает и заложит расходы на испытания в смету, заключит договор с независимой сертифицированной лабораторией, то это его право. Посмотрите, возможно это есть и в Российском Положении о техническом надзоре заказчика.
Очень даже помогает, когда отобранные на площадке перед бетонированием кубики показали нормальные результаты на 7 и 28 суток, а фактическая прочность бетона "в деле" показала на то же время 40-60% - тогда понятно с кого спрпшивать за усиление или демонтаж конструкции - с завода или бракоделов подрядчиков. До суда доходит, но если есть подтверждающие документы от независимой (от завода и подрядчиков) лаборатории, то вопросов как правило не возникает.
Так что это может быть регламентрировано самим Зказчиком прежде всего в его интересах.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 19:49
FAU-2
г. Москва
спасибо за подробный ответ.
FAU-2 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Панель неармированная из ячеистого бетона СВС-ком Железобетонные конструкции 5 04.07.2008 15:36
