Прочность бетона в массивном фундаменте
Россия г. Владимир
1. Если не устраивает неразрушающие методы, определяйте разрушающими - на них тоже свой ГОСТ есть(например методом отрыва или скалывания).
2. Георадаром можно посмотреть пустоты и неоднородности. в совокупности с поверхностными испытаниями можно будет сделать выводы о прочности. |
Можно и керн сделать и определить прочность бетона.
Обычно так и делают в массивных элементах. Не редко бывает, что один из слоев бетона не очень хорошего качества.
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
что касается прочности бетона в глубине массива то за последние 10 лет про точные методы оценки ничего не слышал, как правило оценка выполняется по поверхностной прочности
по поверхностной прочности. используется комбинация: неразрушающие методы ( упругого отскока: ОМШ или молоток Шмидта; ударного импульса: ОНИКС или ИПС) + один из эксперных методов: отрыва со скалыванием (ГПНС или ГПНВ), отрыва или по кернам. в настоящее время практически все методы (кроме ультразвука и кернов) находятся в одном документе: ГОСТ 22690-88 (в том числе и так называемые методы локального разрушения: отрыва, отрыва со скалыванием и скалывания ребра). все измерения осуществляются неразрушающими методами, а по экспертному методу вводится поправочный коэффициент (согласно прил.9 ГОСТ 22690) что касается георадаров и ультразвука. всё это годится только для дефектоскопии, по прочности бетона идёт большая погрешность
иногда лучший диалог это молчание |
А прочность конструкции в целом определяется расчетом.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Одно из обоснований метода неразрушающего контроля прочности- статическая вероятность и отклонение...
Даже в натуре стоя рядом с замоноличиваемой конструкцией наверняка сложно сказать о реальной прочности бетона....все относительно... Ультразвук даст картинку изменений..верхний слой- численное значение..остальное- вероятное....
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Самара
А кто-нибудь знает какую прочность ( расчетную, нормативную, кубиковую ) дает метод отрыва со скалыванием. Просто у меня такая ситуация, в проекте заложили В25, заказчик нанял организацию которая произвела испытание колонн методом отрыва со скалыванием прибором ПОС-50-МГ4. Прочность бетона при сжатии для разных колонн колеблется от 190 до 410 кг/ кв. см. и в конце отчета написано СРЕДНИЙ КЛАСС БЕТОНА ПО ЭТАЖУ В20. Чувак который должен следить у нас в организации за качеством монолитных работ сказал, что колонна с плохим бетоном монолитилась отдельно , а по бумагам в этот день на стройке принимали В15 В20 и В25, и у нас сомнение что залили В25. Вопрос, как определить расчетное сопротивление для колонны с значением 190кг/кв.см ведь она явно хуже других, и у нее прочность гораздо ниже средней по этажу В20.
метод отрыва со скалыванием дает кубиковую прочность
(смотри градуировочную зависимость и ГОСТ 22690) её можно перевести в класс по прочности на сжатие: В = R (1- tхV) R - средняя прочность t - коэффициент Стьюдента, есть в СП по обследованию несущих конструкций V - коэффициент вариации. в ГОСТ ту тяжелый бетон в приложениях есть приближенный перевод от прочности в класс там принимается бесконечно число измерений т.е. t=1,64 и нормативный коэффициент вариации V=0,135 но здесь для колонн что-то явно разброс очень большой, так что говорить о средней прочности по этажу скорей всего нельзя (наверняка разные бетоны) надо проверить на грубые ошибки и на подчинение нормальному закону распределения результатов
Самара
АС_В огромное спасибо, ГОСТ смотрел и до этого, там говорится только об определении прочности бетона, а что с ним делать ни слова, а вот в СП говорится как определить класс по всей той бадье которую получили при испытании. То что в колонну залили не В25, а В15 впринципе уже давно понятно. У меня остался один вопрос, в СП п.8.3.5 написано:
Расчетные и нормативные характеристики бетона определяют согласно разделу 2 СНиП 2.03.01 в зависимости от условного класса бетона по прочности на сжатие. Значение условного класса бетона по прочности на сжатие определяют для тяжелого бетона по формуле В=0,8R, для где R- средняя кубиковая прочность бетона в группе однотипных конструкций, в конструкции или отдельной ее зоне, полученная по результатам испытаний неразрушающими методами или испытаниями отобранных из конструкций образцов бетона. При больших объемах работ по оценке прочности бетона целесообразно применить статистические методы оценки. Оценка прочности бетона с применением статистических методов приведена в приложении Б. Могу ли я определить прочность колонны с бетоном В15 по формуле В=0,8R, если R определена всего одним отрывом? |
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Можно керны брать и со всей толщи плиты, и испытание их скажет о многом. Считаю самым точным способом
москва
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
строительство Регистрация: 07.02.2006
1. Ваабще-то если идти от СНиП в части того как определять прочность бетона
то прийдем на ГОСТ по неразрушающим методам (22690) и ГОСТ на керны. Согласно данных испытаний определяются единичные значения прочности на каком-то конкретном участке конструкции. На мой взгляд метод отрыва с анкерными устройствами III-го типа и керны дают практически индентичные (с инженерной точностью) результаты. Вот ОМШ (склерометр), всякие электронные склерометры, молоток Шмидта, а тем более молоток Кашкарова в чистом виде (без привязки методом отрыва со скалыванием или кернов) дают жутчайший разброс. 2. при получении класса с некоторым приближением можно использовать подход ГОСТ 26633-91, прил.1 "ту тяжелый бетон": принимается, что: t=1,64 - бесконечное число измерений V=0,125 - нормативный коэф.вариации тогда имеем следующее соотношение: B = 0,7786 х R по существу практически тоже что и в СП я как правило делаю комбинацию: статистику набираю неразрушающими методами: склерометром или электронным склерометром, а привязку для точной оценки прочности делаю методом отрыва со скалыванием или (реже) кернами
иногда лучший диалог это молчание Последний раз редактировалось АС_В, 23.02.2008 в 21:22. |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн | FRANC | Технология и организация строительства | 6 | 04.11.2007 08:18 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
допускаемая прочность бетона | Вик321 | Железобетонные конструкции | 3 | 30.07.2007 13:58 |
