Acad 2013, VBA - не подгружается библиотека AXDBLib
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Acad 2013, VBA - не подгружается библиотека AXDBLib
Непрочитано 04.06.2012, 13:46 #1
Volff
Здравия, всезнающий All!
Есть програмка на VBA, которая создаёт точки и перегоняет их в тахеометр Sokkia.
Прогамма не запускается, ругаясь на строку: "Global objLayer As AcadLayer"
Как я понял не найдена библиотека, которая содержит класс даныых "AcadLayer"
Библиотека называется: AXDBLib
Тут же VBA Предлагает указать путь до библиотеки. Библиотеку в списке нашёл, Галочку нужную поставил, но это не помагло.
VBA продолжает ругаться.
Помогите пожалуйста подключить библиотеку.
Файлы прилагаю.
ID:	81475  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Export-SDR.rar (46.3 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 04.06.2012, 14:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
x64?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 14:48
Volff
да, x64
Volff вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 14:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Volff Посмотреть сообщение
да, x64
На x64 VBA работает плохо. На форуме время от времени всплывают подобного рода проблемы. Полагаю, что это одна из них. На x86 работает нормально, проверял?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 15:08
Volff
A могли бы скинуть ссылочку FAQ, на установку Acad x86 на систему x64?
Volff вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 15:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если так приспичило на Windows x64 устанавливать AutoCAD x86, то в каталоге дистрибутива AutoCAD имеются два подкаталога: x64 и x86. В каждом из них имеется свой acad.msi. Вот его и запускай (из под админа). Теоретически должно заработать. Практически - не пробовал.
hwd вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 23:26
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Не должно. Они те такие глупые - проверяют разрядность системы.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 23:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Не должно.
Приложения x86, как правило, должны без проблем устанавливаться и работать на операционной системе x64. Разница лишь в том, в какой каталог и в какую ветку реестра. Приложение не будет работать на др. платформе, если разработчик нарочно заложил такую проверку, а это скорее исключение, чем правило.
п.с. проверил - да, AutoCAD отказывается устанавливать x86 на x64 - один из тех редких случаев исключения на фоне огромного количество иного x86 софта, отлично устанавливающегося и на x64.
Последний раз редактировалось hwd, 06.06.2012 в 23:42.
hwd вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 23:43
Александр Ривилис
Киев
Андрей!
Вопрос был совершенно конкретный об инсталляции AutoCAD, а не какой-либо другой программы. И я совершенно конкретно ответил на него.
Непрочитано 07.06.2012, 15:21
Boxa
КЖ; C#
на второй картинке написано Missing: Autocad 2012 Type Library
В штатном режиме, в VBA под 2012х64 просто стоит галка напротив этой библиотеки и VBA работает "нормально".
Подозреваю что и в 2013 автокаде нужно поставить галку напротив Autocad 2013 Type Library.
У самого 2013 нет, так что проверить не могу.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 15:50
Volff
Ставил,ничего не помогло.
Volff вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 17:02
Boxa
КЖ; C#
Тогда наверное стоит временно вернуться на 2012 и работать в нем, а тем временем присматриваться к .NET , Lisp и др. и переписывать программу.
Другого пути к сожалению нет. ИМХО с каждой новой версией автокада, VBA будет работать все хуже и хуже...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 11:47
Volff
В Акад 2012 VBA работает не стобильно. Вернее вообоще не работает вываливаясь с разными ошибками.
При этом тестировал на разных компьютерах, но под x64.
Делаю вывод, что VBA - это не решение на автокаде.
Нашёл другой продукт на лиспе. Вроде работает.
Volff вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 13:52
Bulenta
Снять галочку "MISSING..."
Bulenta вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Библиотеки электронных книг Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 303 21.06.2023 08:35
переключение между layout на VBA в ACAD 2009 OSIP Программирование 11 26.03.2015 12:01
Автокад в интернете, самое начало Mme St-Perle AutoCAD 86 12.05.2010 15:11
ACAD LT + lisp / vba Кулик Алексей aka kpblc LISP 16 30.03.2006 22:04
