переключение между layout на VBA в ACAD 2009
Тюмень
Переключайся через переменную CTAB
Тюмень
Ещё глупый вопрос, а есть для разработчиков? скинь ссылку плизззз!!! Последний раз редактировалось OSIP, 24.01.2012 в 12:51. |
Тюмень
Мда, что то справка мне совсем не помогает
![]() Может у кого есть на русском языке? А вопрос такой остался, как Layout-у объяснить, через какой плоттер печатать? Вариант через командную строку автокада не устраивает, т.к. в DWG-шке несколько Layout и они почему то игнорят принтер, который там прописан! Использует принтер, который стоит у него по умолчанию в настройках ![]() Всё нормально! Всё работает! Вот только PDFCreator почему то немного тупит! Но я так думаю, что это уже вопрос не этого форума ![]() Последний раз редактировалось OSIP, 25.01.2012 в 07:28. |
Как заморозить окно Autocad при переборе layout в цикле, т.е. что бы листы переключались в программе, а на экране ничего не менялось?
Мастерская СПДС |
AutoCAD 2009. Управление разбиением таблицы из VBA | Piroman | Программирование | 13 | 24.09.2019 16:41 |
Удобное переключение между открытыми файлами(окнами) | Karales | AutoCAD | 54 | 11.05.2010 17:07 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Переключение между этажами здания | ApmeM | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 14.04.2005 22:25 |
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA | sf | Программирование | 1 | 09.03.2005 12:36 |
