Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35
Непрочитано 06.06.2012, 05:29 #1
Serg007
Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой. В проектной документации по устройству свайного фундамента написано, что под ростверк необходимо уложить Пеноплекс марки 35 толщиной 150 мм. Вопрос связан с выбором материала. Либо экструдированный пенополистирол, либо пенополистирол марки 35,либо пеноплекс марки 35.
Подскажите, какой все-таки использовать под ростверк свайного фундамента. Спасибо.
Непрочитано 06.06.2012, 06:04
Dgus
Так кажется ничем и не отличается, ПЕНОПЛЭКС — это экструзионный (экструдированный) вспененный полистирол. А называется по имени производителя компании ПЕНОПЛЭКС.
http://www.penoplex.ru/subsection/about_material.html
http://www.penoplex.ru/subsection/te...teristics.html
Какой лучше использовать - не подскажу) Но думаю по второй ссылке найдете ответ)
Dgus вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 06:09
Serg007
Спасибо))
Serg007 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:46
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
А с какой целью его под ростверк укладывают? Неужели утепляют?
bonacon вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:11
Tuman
скорее всего строительство ведётся в условиях вечномерзлых грунтов с сохранением их мёрзлого состояния и для того чтобы грунт не растаял под ростверк укладывают утеплитель
Tuman вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:21
1 | #6
Tyhig
Tuman
Скорее всего не угадали.
Скорее всего это защита ростверка от пучения.
Материал должен не разлагаться подземными водами с учётом их солей и агрессивности, быть долговечным, упругим, выдерживать сжатие грунтом к ростверку и не рассыпаться, не иметь пустот в объёме (чтобы не попала вода->лёд).
Материал должен быть указан в РД.
При замене материала, она должна быть согласована с проектировщиком.
Tyhig на форуме
Чем отличается магнитный пускатель от контактора??? Bolzin_AN Электроснабжение 5 24.07.2008 14:40
Чем отличается разрашающая способность в DPI от LPI kp+ AutoCAD 3 28.11.2007 11:29
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
