Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома?
ПГС
Рисунок не виден, к сожалению.
Жалуйтесь в Роспотребнадзор (Госсонэпиднадзор) на несоблюдение гигиенических нормативов. По идее, владельцы помещений должны получать разрешение на размещение в жилом здании спортзала от органов Госсанэпиднадзора. Цитата:
Заодно пусть проверят сам спортзал на соблюдение гигиенических нормативов - наличие душевых, раздевалок и т.п.
Архитектура - это диагноз. |
Не знаю, но у меня под спойлером ничего не появляется при нажатии.
Судя по рисунку - из спортзала общие эвакопути и выходы с жилой частью здания? Это нарушение пожарных норм. Можно в пожнадзор жалобу накатать...
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Да, верно, эвакуационный выход один - через общий выход из здания. Причем внутри помещения никаких огнетушителей, табличек с именем ответственно за пожарную безопасность при беглом осмотре я не обнаружил. Также у входа в помещении нет никаких информационных вывесок с наименованием организации и режимом работы.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Какие примерно сроки строительства монолитного 16-этажного жилого дома? | dennsv | Технология и организация строительства | 9 | 23.05.2011 20:43 |
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома | Alexmf | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2011 16:34 |
Расположение детского садика на первом этаже жилого дома | ButcheR | Архитектура | 2 | 25.02.2011 14:13 |
