деревянные конструкции в доме культуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > деревянные конструкции в доме культуры
Непрочитано 20.06.2012, 12:09 #1
len_arch
Коллеги, есть очень спорный вопрос по пожарной безопасности.
Реконструируется ДК..памятник советсткой архитектуры. 2 зала, театральный и конференц приличной вместимости (350 и 200 чел).. Под вопросом перекрытия над залами. В данном случае, там даже не перерытия, а деревянный потолок оштукатуренный, который с помощью специальных тросов подвещен к стропилам над залом ("историческое" советское решение!). А, здание II степени огн-ти и СО.
Допустим, мы расчетно-аналитическим методом по результутам уже существующих испытаний на дерево предусматриваем огнезащиту этого деревянного потолка REI 45 CO.. НО!..перекрытие - это же несущая конструкция, а у нас это такой мощный подвесной потолок, а в табл. 21 ТРоТПБ есть требования к перекрытиям именно или к бесчердачным покрытиям..А у нас чердак есть, а чердачного перекрытия нет...
Что посоветуете?
Тип файла: pdf й.pdf (18.6 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось len_arch, 20.06.2012 в 12:11. Причина: прикрепить файл
Непрочитано 20.06.2012, 12:40
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
А применить ферменные конструкции не пробовали?
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 12:53
len_arch
попробовали сделать фермы металлические, поставили их между существующими деревянными стропилами..а к ним новый потолок нормальный подвесили, но в итоге получилось все в целом дороже, чем при новом строительстве, а проект финансируется гос. бюджетом..Решила еще раз проработать вариант огнезащиты
len_arch вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 13:08
DORIS
altai
У Вас чердачное пространство общее над зрительным залом и остальными помещениями, поэтому его нужно в целом рассматривать как чердак. А деревянные фермы служат в качестве несущих элементов перекрытия. Поэтому, увы, у Вас здание никак не II степени огнестойкости и СО. Можно попробовать выделить пространство над зрительным залом в отдельный пожарный отсек противопожарными стенами или перегородками 1-го типа. НО при этом остаются вопросы к конструкции покрытия над зрительным залом, насколько я помню, они тоже не должны быть горючими.
DORIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 13:23
len_arch
Ну да, чердачное пространство единое над всем зданием, стропильная система над залами завязана со стропильной системой всего здания..Поэтому вариант отсеков отпал сразу же. Пока в проекте предусмотрены мет. фермы, добились II степени и СО, все нормально.
С другой стороны, конструкции защищают ведь от воздействия огня снизу, поэтому, допустим, защищает брусы потолка снизу, соответственно они за 45 минут не прогорают, не горят (самонесущая способность сохраняется), соответственно не участвуют в развии пожара, следовательно являются СО....чердак не пострадает и стропила над залом тоже....Тут вопрос не скажут ли потом эксперты - а это не перекрытие у вас...имеют ли при этом ввиду несущую способность элемента?
len_arch вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 19:11
kobza
Дерево, к сожалению, не только горит при прямом огневом воздействии, но, как и любой другой органический материал, тлеет при нагреве, даже при отсутствии открытого огня. Вопрос в том, насколько нагреется, и как быстро тлеет, и на несущей способности это безусловно отразится.
Думаю, в Вашем случае необходимо обоснование выполненное специализированной организацией, пожарными. И не в виде устной консультации, а оформленный расчет рисков. А еще возможно, именно такой нестандартный конструктив может потребовать огневых испытаний.
kobza вне форума
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Висячие деревянные стропильные конструкции ILAYGA09 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.06.2009 16:05
