Витраж в зоне диформационного шва-подскажите как
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Витраж в зоне диформационного шва-подскажите как
Непрочитано 24.06.2012, 13:41 #1
besteav
Подскажите как сделать правильно навесной стоечно-ригельный фасад (холодная серия татпроф) в зоне вертикального деформационного шва 17 этажного жилого здания?
Подробности: жилой дом, состоит из 3х секций разделенными этими самыми швами. Конструкция витража закрывает балконные зоны, на 2х смежных секциях.
надо ли делать разрыв в витраже в зоне стыка монолитных секций здания? какие могб быть смещения каркасов здания друг относительно друга по шву?
Подскажите выход из этой ситуации. Благодарю
Непрочитано 24.06.2012, 14:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Нужно!
Как правило деформационный шов в витражах должон быть подвижным, вот и пляшите от данного.
zenon вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 14:04
Stierlitz
Сообщение от besteav Посмотреть сообщение
смещения вполне могут быть до 2...3 см
конструктора подскажут более точно, а конструктора которые проектировали этот монолит еще точнее
+ есть ли там сейсмика?
если витраж холодный, то это будет два отдельных витража, а зазор чем нибудь закрыть, если надо
не видя планировки трудно что-то сказать
зенон меня опередил
zenon
а бывают не "подвижные" деформационные швы?? ))))))
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 14:17
besteav
да, при таких смещениях -2-3см, навесной каркас витража сдеформируется, если крайние стойки соединить ригелями по обычной схеме, а значит и стекла полопаются.
Есть ли тут конструкторы светопрозрачники которые уже решали эту проблему??
besteav вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 16:44
zenon
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
это как?
zenon вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 20:50
Stierlitz
это как?
вот и я не понял - как
Устройство перекрытия в зоне осадочного шва nevada Конструкции зданий и сооружений 6 19.10.2010 07:20
Подскажите решение деформационного шва styepashka Прочее. Архитектура и строительство 1 11.07.2010 02:57
