Строительная конструкция низких опор трубопроводов для двухъярусной прокладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Строительная конструкция низких опор трубопроводов для двухъярусной прокладки
Непрочитано 04.07.2012, 07:20 #1
rightnow
День добрый, в проекте применил двухъярусную прокладку на низких опорах (расстояние между ярусами 700 мм, считал, что существует типовая серия по строительной части. Строители ответили, что такой нет, хотя подобную прокладку сетей встречал часто. Просмотрел серию 3.015, ничего похожего не нашел.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
Непрочитано 04.07.2012, 07:28
ShaggyDoc
Низкие опоры сроду индивидуально делали. То, что в серии - слишком сложно и дорого.
Но всё зависит от диаметра трассы. Одно дело - 1000 мм, совсем другое - 100. А также от набора труб. Второй-то ярус зачем? Что там - набор "лапши" или одна-две трубы?
Обычно стараются без него обойтись, используя прокладку "труба на трубе". Решать надо заранее, а не тогда, когда уже "применил".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 21:40
rightnow
Спасибо за ответ.
Найдя и просмотрев весь список серий пришел к такому же выводу.
Хотел сделать в два яруса, т.к. идет 6 труб (Ду 40-200) в стесненных условиях, и сделав в два яруса и располагая тонкие трубы под большими мы уменьшаем снеговую нагрузку на тонкие трубопроводы (из-за прогиба и так получается шаг небольшой).
Делать прокладку труба на трубе не решился из-за: 1) сложности изоляции несущего трубопровода полуцилиндрами 2) отсутствие типовой серии (единственное упоминание в справочнике Николаева видел).
Можно кстати интересно реализовать: берем серийную одноярусную низкую опору, подвешиваем тонкие трубопроводы под траверсу, а толстые сверху. И вместо того, чтобы потом ставить дополнительные промежуточные опоры (чтобы провис убрать) теми же подвесными опорами к верхнему трубопроводу подвешивать. Только так вообще нигде не видел.
Последний раз редактировалось rightnow, 04.07.2012 в 21:46.
rightnow вне форума
Конструкция металлических ферм высоких опор теплотрасс пролётом 12 метров lego_go Металлические конструкции 11 06.02.2015 12:30
Подбор опор для трубопроводов с ППУ изолляцией в районе вечной мерзлоты Magarik Инженерные сети 6 11.02.2011 13:34
Ищу "Рекомендации по технологии бестраншейной прокладки трубопроводов с применением МТПК." RINga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.07.2010 17:15
Нормативная литература на фундаменты неподвижных опор трубопроводов Rycker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.05.2009 10:48
