LISP. Сумма значений аттрибутов блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Сумма значений аттрибутов блоков.
Непрочитано 11.07.2012, 21:55 #1
dirge
Ребята, всем привет! Поступило такое задание, а с какой стороны подойти получше не знаю, уж профи наверное подскажут. Сама задача, есть грид размером 500000 x 500000 мм и делением через 1000 мм по вертикали и горизонтали, на нём разбросаны блоки с атрибутами. Нужно каким-то способом вычислить количество блоков в ячейке, если есть и поставить в центр соответствующей ячейки цифру с суммой значений аттрибутов. У блока всего один аттрибут, с дефолтным значением, например 10. Я поделюсь своими мыслями, а быть может вы подскажите как лучше это реализовать.
Идея в лоб, в цикле обойти каждую ячейку и по bounding box ячейки определить попадает ли точка вставки блока в диапазон или нет, простой селекцией не удобно поскольку точка вставки и сам объект могут значительно различаться. Ещё один нюанс, не понятно, каким объектом должен быть грид, просто набором вертикальных и горизонтальных полилиний или квадратом 1000 x 1000 массивом разможенный для более удобной селекции? Буду рад любой помощи! Прикрепил объясняющую схему к теме.
Непрочитано 11.07.2012, 23:21
bargool
по лиспу не подскажу, но:
разбросаны вхождения одного и того же блока? блок динамический/статический/неизвестно? Если статика, то можно легко определить смещение элементов блока в определении блока относительно точки вставки, затем можно путём нехитрых геометрических вычислений (относительно точки вставки вхождения блока) определить попадание блока в ту или иную ячейку. С динамическим блоком сложнее, но тоже можно. Координаты ячеек легко вычислить, даже не надо обращаться к самим объектам, образующим ячейки (если, конечно, размеры ячейки фиксированы, а тем более вообще заранее известны).
Попутно вопрос: что делать, если блок попадает сразу в две ячейки (находится на границе)?
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 23:36
dirge
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Да, вхождение одного и тоже блока. Блоки будут статикой, не хочется усложнять себе жизнь) Грид фиксированой величины и меняться не будет скорей всего. А как он может попасть сразу в две ячейки? Физически конечно может, но ориентир это точка вставки блока, она не может быть сразу в двух ячейках или на границе. Тут либо какой-то другой параметр нужен по которому можно идентифицировать блоки в ячейках.
dirge вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 23:45
bargool
Стоп-стоп-стоп. Как это:
Сообщение от dirge Посмотреть сообщение
Вяжется с этим?
И, между прочим, точка вставки может лежать на линии, разделяющей ячейки
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 23:57
dirge
Первая идея была такая, наверное глуповатая (setq grp (ssget "_w" pt1 pt1)) и в цикле наращивать координаты, но window захватывает только явно попадающие объекты или может я чего не понимаю.
dirge вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 15:51
dirge
Начал делать какую-то часть кода на простом примере и возник вопрос, как обратиться из одного поля видимости цикла в другое поле?
Сейчас объект ename виден только на вехнем уровне цикла, а внутри другого его нет уже или я что-то не понимаю?
[Выделить все]
(setq count 0
      k 0)
(setq obj (ssget "_x" '((0 . "CIRCLE"))))
(setq grid (ssget "_x" '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "MP.M.Dimension"))))
(if obj
	(progn
	(while (< count (sslength obj))
		(setq ename (ssname obj count))
		(setq inpt (cdr (assoc 10 (entget ename))))
		(while (< k (sslength grid))
	                (setq bbox (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object (ssname grid k)) 'minpt 'maxpt)
		  	      minpt (vlax-safearray->list minpt)
		   	      maxpt (vlax-safearray->list maxpt))
			(if (and (and (> (car inpt) (car minpt)) (< (car inpt) (car maxpt)))
			    (and (> (cadr inpt) (cadr minpt)) (< (cadr inpt) (cadr maxpt))))
			  	(vla-put-color (vlax-ename->vla-object ename) 10)
	  		(setq k (1+ k))
	(setq count (1+ count))
dirge вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2012, 22:34
dirge
Ребят, подскажите как реализовать такой момент, чтобы количество объектов которые мы по опеределяем по условию попадали в нужную группу. Результать на выходе, группа grpPrim_0 (2 объекта), группа grpPrim_1 (5 объектов) и т.д. Сейчас создаётся просто группа с одним объектом внутри.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq actDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(setq i 0
      j 0)
      grid (ssget "_x" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(if (and grid obj)
	(while (< i (sslength obj))
		(while (< j (sslength grid))
			(setq ename (ssname obj i)
		  	(setq gname (ssname grid j))
							 gname) 'minpt 'maxpt)
		  	(if (and (and (>= (car inpt) (car minpt)) (<= (car inpt) (car maxpt)))
				 (and (>= (cadr inpt) (cadr minpt)) (<= (cadr inpt) (cadr maxpt))))
			    	;; Create a groups primitive
			         (vla-add (vla-get-groups actDoc) (strcat "grpPrims_" (itoa i)))
			  	 (vla-AppendItems (vla-item (vla-get-groups actDoc) i)
					(vlax-make-variant (vlax-safearray-fill
						(vlax-make-safearray vlax-vbObject
						  (cons 0 (1- (length (list gname))))
						(list (vlax-ename->vla-object gname)))
		(setq j (1+ j))
	  (setq j 0)
	(setq i (1+ i))
dirge вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 01:41
gomer
строю, ломаю
Украина
разверни алгоритм, а про ename молодец, что догадался, что это никакой не ename
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 19:05
dirge
Решено! Чтобы каждая группа накапливала необходимое количество объектов её надо создавать до условия проверки на пересечение массивов.
dirge вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
LISP. Нормализация блоков текущего файла. Кулик Алексей aka kpblc Готовые программы 82 06.07.2016 20:38
LISP. Выделение блоков с динамическими свойствами Composter LISP 14 16.02.2012 22:42
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Порядок опроса значений для аттрибутов? Mikhail AutoCAD 13 16.10.2003 13:44
