Как эффективно моделировать анкеры при расчете подземных сооружений в Ansys?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
анкер моделировал одним стержнем типа 8, соединяющим узел стенки и узел в грунте на соответствующем расстоянии.
для элементов, непосредственно окружающих этот узел в грунте, изменил материал на бетон. процесс моделировался с применением ekill- ealive. C ручным независимым расчетом более-менее согласовалось. |
Это все понятно. Но... для того, чтобы узел в грунте был на соотвествующем расстоянии, нужно либо специально создавать под это дело геометрические ухищрения в модели (что при сложной модели и не менее сложной системе анкеров далеко не одним махом делается), либо разбивать на КЭ с ювелирной точностью так, чтобы узел оказывался там, где нужно. А если анкер железобетонный по всей длине?
Насколько я понимаю, в расчетных программах типа Z-Soil и Midas GTS учет анкеров автоматизирован таким образом, что их моделирование производится независимо от КЭ разбивки модели и потом каким-то образом узлы анкера параметрически привязываются к узлам основания и обделки туннеля. Что-то типа того я и ищу в Ansys и CivilFEM |
Нахабино
Подмосковье
присоединяюсь к предыдущему советчику.
ничего сложного нет. вариантов не счесть. можно и сдвинуть ближайший узел точно туда, куда хотите. modmsh,detach nmodif,... связывание не проблема (cerig и тп) Встроенного в ансис много чего не найти, но сделать самому можно почти все, что заблагорассудится. |
С APDL я пока на Вы, надо изучать подробнее. Передо мной стоит задача учесть в расчете целый лес ЖБ анкеров с разными шагами, заделанных по всей длине в основание. Как в данном случае стоит моделировать анкеры? Было бы здорово, если бы вы смогли привести хотя бы грубый пример того, как это можно сделать ![]() |
Подмосковье
заделку анкера по всей длине я не понимаю. я понимаю еще задать конечное разрываемое сцепление.
примеры вывешивать на общее обозрение- не стану. их нужно проверить, прокомментировать и тп. некогда совсем. пишите в личку. присылайте чертежи. немножко посоветую. |
Я имею в виду сплошлое закрепление анкера по всей длине шпура песчано-цементным раствором.
Я это понимаю. Если бы вы просто посоветовали пару команд APDL, на которые стоит обратить внимание в данном случае - было бы уже хорошо. |
Нахабино
Смотрите в этом направлении: Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>
Конкретную реализацию делал например Дмитрий Фролов моделируя например арматуру в бетоне на несогласованной сетке. Для ж/б элемента я считаю это не оптимальный подход (в бетоне лучше иметь согласованную сетку и арматуру не стоит за узлы цеплять, на мой взгляд), а вот для анкера в грунте думается это будет отличным подходом. Я думаю ему не составит труда показать Вам кусок этого макроса. |
ну у меня там была сетка узел в узел, просто в WB сшивать узлы нельзя, иначе результаты не увидишь, поэтому пришлось их просто объединить)
вот макрос тот: !объеденяем степени свобод арматуры и бетона /prep7 allsel,all esel,s,ename,,65 esel,a,ename,,180 nsle,s,all cpintf,all,0.01 allsel,all /solu |
Нахабино
Попытаюсь сформулировать более конкретный вопрос:
Есть сплошная среда (грунт), которая разбита на конечные элементы. В этой среде смоделирован анкер независимо от КЭ разбивки сплошной среды. Узлы анкера, в общем случае, не совпадают с узлами КЭ сплошной среды. Требуется задать такие условия, чтобы анкер и среда работали совместно, а именно чтобы: - перемещения узла k были взаимосвязаны с перемещениями узлов КЭ сплошной среды. - усилия, возникающие в анкере, перераспределялись на узлы элементов сплошной среды. ![]() Такая схема принята в современных геотехнических программах, таких типа ZSoil. Очень интересует каким образом можно реализовать подобное с помощью Ansys. Буду рад далюбой подсказке. |
Потому что cpintf - это каплинг с задаваемым допуском расхождения координат узлов.
И в итоге, насколько я понимаю, получится так, что узел анкера будет иметь те же DOF, что и узел элемента сплошной среды, который ближе всех расположен к узлу анкера. А что с усилиями будет происходить – затрудняюсь ответить. Мне нужно несколько иное. Чтобы перемещение узла анкера, который находится внутри геометрической области элемента сплошной среды, определялось из перемещений узлов элемента сплошной среды с помощью определенного условия совместной работы. А усилия, возникающие в узле анкера, распределялись по узлам элемента, внутри которого узел анкера находится. И так же по определенному условию равенства. Приложил выдержку на 2 стр. из справки ZSoil, где эта тема раскрывается с формулами вышеупомянутых условий. Найти функцию или несколько функций в Ansys, которые помогли бы мне задать те условия, что автоматически задаются в других геотехнических программах, мне пока никак не удается. |
Нахабино
В файле помоему просто написано, что сумма усилий в узлах среды должна быть равна сумме в узле анкера, не? Если так то объединение перемещений автоматически к этому приведет. Вы вообще какой закон хотите туда запихать? Проскальзывание анкера в теле грунта? Это тоже можно сделать, но намного сложнее, но думаю у Вас проще задача.
Нет, проскальзывание не интересует. Я пока упростил задачу до анкера, который закреплен в грунт в одном узле. Мне главное независимо друг от друга создать КЭ грунта и анкера. Потом "зацепить" условиями узел анкера за элемент грунта, внутри которого узел расположен, и заставить их совместно работать НЕ так, чтобы перемещение узла анкера было равно перемещению одного из узлов элемента грунта, а чтобы это пермещение вычислялось из перемещений узлов элемента грунта. Так, на сколько я понимаю, это работает в Zsoil. Цитата:
Может где-нибудь можно было бы посмотреть примеры использования этой функции? |
представьте два узла 1 и 2. допустим вы хотите, чтобы перемещения 2-го по X были равны 0.6 от перемещений 1-го, т.е. 0.6*UX(1)=UX(2)
командой CE вы задаете уравнение связи, в котором в левой части константа, а в правой степени свободы с коэффициентами, т.е CONST=COEF1*DOF(i)+COEF2*DOF(j)+COEF3*DOF(k) а теперь подставьте нужные степени свободы и попробуйте из второго получить первое уравнение, в итоге команда будет выглядеть так: CE,,0,1,UX,-0.6,2,UX,1 а циклы нужны будут для последовательного связывания узлов, тут уже вам самому думать как его организовывать) Последний раз редактировалось Фролов Дмитрий, 10.08.2012 в 10:33. |
Литература по проектированию подземных сооружений | FinFlare | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.03.2009 10:40 |
Правовые аспекты сооружения подземных сооружений | stoper | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 14.02.2008 21:19 |
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА | Blanc | Лира / Лира-САПР | 28 | 25.05.2006 23:00 |
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) | Ruslan | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.05.2005 14:49 |
