расстояние от жил.дома до магазина
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > расстояние от жил.дома до магазина
Непрочитано 20.07.2012, 22:20 #1
Winny_the_Pooh
Доброго времени суток, форумчане!
Вопрос у меня в следующем: я живу 2х этажном многоквартирном доме, местный предприниматель начал строить очень близко к дому магазин, несмотря на жалобы жильцов и письма в администрацию. Я хочу найти нормы, по которым этого магазина там быть не должно.
СанПин регламентирует СЗЗ 50м при площади 1000м2 и более, СЗЗ при меньшей площади допускается уменьшать обоснованием- мне кажется это не проблема для них.Администрация уверяет, что это будет остановочный комплекс, однако, сооружение "капитальное" с ж.б. монолитными фундаментами. Какой площади допускается выполнять "остановочные комплексы"? . Ситуационную схемку прилагаю. Расстояния по ней прикинуть несложно.
Тип файла: pdf схема.pdf (45.2 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 21.07.2012, 07:11
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
У меня вход супермаркет рядом с подъездом. Сам магазин занимает весь 1-й этаж.
Ворчун вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 09:52
иваниваныч
По остановочным комплексам никаких норм нет (не предусмотрено такого типа здания). А в Вашем случае лучше обосновывать претензии ссылкой на пожарные нормы - тут явное нарушение по расстоянию между зданиями (и это гораздо серьезнее). ФЗ 123 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, табл.11.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 12:45
jtdesign
Riga
Скорее по нормам инсоляции, так как легко построить противопожарную стену в метре от окон квартиры. СЗЗ похоже на норму для вымогательства, магазин на первом (первых) этажах жилого дома дело привычное.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 11:06
VMT
Только пожарные нормы. Если минимум 6 метров от жилого дома, 3-5 метров от теплотрасы, то получится не магазин, а просто стена.
И какая разница. что это "остановочный" тем более "комплекс"?
Последний раз редактировалось VMT, 26.07.2012 в 14:13.
VMT вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Расстояние от магазина до забора YKKA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2012 11:38
Расстояние от магазина до жилого дома. Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 18 28.10.2010 14:30
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
