Расстояние от оси болта до грани фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от оси болта до грани фундамента
Непрочитано 02.02.2012, 13:11 #1
il_mir
обследование, проектирование
Уфа
Есть проект фундаментов (столбчатых ) под металлическую башню и замечание Госэкспертизы связанное с "расстоянием от оси болта до грани фундамента".
В качестве фундаментов по башню применяются (с изменениеми) типовые конструкции по серии 3.407-115 в.2 (фундаменты под ЛЭП) где это расстояние составлет 75 мм, болты М42.
Где правильно(верно) указано "Расстояние от оси болта до грани фундамента" ?
1. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
п 3.23. Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть меньше 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм для болтов диаметром более 48 мм.
СНиП 2.09.03 п. 20 Приложения 20
Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм для болтов диаметром 30 мм включ., 150 мм - для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм - для болтов диаметром более 48 мм.
СТО 02494680-0057-2008
п.3.12 аналогично
2. Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
п.3.13 Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента должно быть не свыше, мм:
100 для болтов диаметром до 30 мм включ.
150 « « 48 «
200 « « св. 48 «
Последний раз редактировалось il_mir, 02.02.2012 в 13:43.
Непрочитано 02.02.2012, 13:35
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Моё зрение меня обманывает или действительно в выдержках из всех 4-х норм написано одно и тоже? Что Вам, в таком случае, не понятно?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 13:38
Sibir
Данные требования (по Пособию и по СНиП) предъявляются к болтам по ГОСТ24379.0, ГОСТ 24379.1. В типовых сериях (кстати эту серии 3.407-155 не встречал. Может описались?) на фундаментах применяютя шпильк, которые крепятся к арматуре фундамента. Посмотрите внимательно конструкцию фундамента
Sibir вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 13:41
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от il_mir Посмотреть сообщение
В пособии опечатка. Нужно читать "должно быть свыше".
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 10:56
il_mir
Уфа
Т.е. попробовать убедить экспертизу, что примененный анкерный блок Д104 не соотвествуеет (не выполнен) требованиям ГОСТ24379.0, ГОСТ 24379.1 и действие выше указанных норм на него не распространяется? или все-таки опечатка?
Тогда как быть с привязками и размерами указанными в типовых сериях?
серия 78 года
[IMG]http://s61.***********/i171/1202/80/7da72fd5b745t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i521/1202/c6/e70ba0813505t.jpg[/IMG]
серия 87-88 года
[IMG]http://s41.***********/i093/1202/45/6f1b513103adt.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось il_mir, 03.02.2012 в 11:06.
il_mir вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эта древняя серия в 1995 г. получила статус межотраслевой серии. По ней изготовлено мильярд опор.
Были составлена заменяющая серия 3.407.1-144. Посмотрите, сколько там.
Если и там 75 мм, то эксперту неудобно будет умничать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 13:40
il_mir
Уфа
Как раз на третьем рисунке картинка с этой серии и там также 75 мм и даже меньше. Думаю что получится убедить эксперта.
il_mir вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 13:20
tolian37
СП 43.13330.2012 ПРИЛОЖЕНИЕ Г
tolian37 вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 14:23
WS1984
Сообщение от tolian37 Посмотреть сообщение
Offtop: Некрофил
WS1984 вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 15:49
Sibir
Offtop: После регистрации, 10 лет ждал, чтобы такого написать... Эврика!
Sibir вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Расстояние от водопровода 600мм до фундамента въездных ворот Rick Водоснабжение и водоотведение 2 08.10.2008 19:20
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
