Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента
Непрочитано 02.06.2008, 15:53 #1
ACAD
Определить осадку столбчатого фундамента с размерами сторон 2х2 м (Ро = 300 кПа) в результате устройства соседнего фундамента размерами в плане сторон 2х2 м (Ро = 300 кПа). Фундаменты установлены на одном уровне от поверхности грунта. Опорный слой - суглинок Ео = 8 МПа. Мощность сжимаемого слоя принять 3 м.
Правильно ли я думаю?
Разобью слой суглинка, например, на 3 слоя по 1 м для расчёта методом послойного суммирования. Далее найду напряжения:
- в центре первого фундамента;
- на расстоянии 1,5 м от центра первого фундамента до стороны второго.
Потом по этим двум напряжениям найду две осадки, сложу их и получу искомую.
Если идея верна, то я не уверен, как брать вторую точку - на расстоянии 1,5 м
или 2,5 м, т.е. от центра первого до центра второго?
Или я, вообще, не прав?
Последний раз редактировалось ACAD, 02.06.2008 в 16:01.
Непрочитано 02.06.2008, 23:27
Regby
р. Татарстан
Посмотри книжечку Верлинова. И как варинат можно осадку от нескольких взаимно влияющих фундаментов посчитаь в "Запросе" от SCAD, весьма точно надо сказать получается... ой... зря сказал. НЕПРИМЕННО сначала почитай Верлинова и посчитаю вручную
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 23:37
Constantin Shashkin
Суммировать нужно не осадки, а напряжения. От напряжений зависит глубина сжимаемой толщим, поэтому принцип суперпозиции не работает. Поэтому:
1. Методом угловых точек определяем напряжения от соседнего фундамента под центром рассматриваемого (т.е. на расстоянии 2.5 м от соседнего)
2. Суммируем с напряжениями от нагрузок на рассматриваемый фундамент.
3. Определяем глубину сжимаемой толщи по сумме напряжений.
4. Считаем осадку послойным суммированием по сумме напряжений.
Если нужно определить именно дополнительную осадку от устройства соседнего фундамента еще раз считаем осадку от фундамента без учета соседнего и вычисляем разность.
Constantin Shashkin вне форума
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе. Тимур117 Основания и фундаменты 7 18.01.2008 07:55
моделирование осадки фундамента Engineer IA Расчетные программы 9 30.12.2005 06:33
