Проблема с Удлиннением отрезка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с Удлиннением отрезка
Непрочитано 24.07.2012, 10:35 #1
rtyu
Здравствуйте!!
Ребята помогите разобраться по такому вопросу.
Попался мне чертёж, а там проблема вот такого плана некоторые команды не выполняются.
Например.
Мне надо удленнить некий отрезок до определённого объекта. Что я делаю!!!!!!
Я вызываю команду Удлиннить, затем выбираю объект в чертеже до которого мне нужно удлиннить, затем нажимаю Ентер чтобы подтвердить выбор этого объекта, затем выбираю отрезок который мне нужно продлить до того объекта и вместо продления Автокад мне пишет встроке команд такое В данном направлении кромки нет. После пятого или шестого нажатия всё-таки продление происходит. И эта проблема касается не только команды Удлиннить, а также и других команд таких как Копировать, Обрезать.
Кто-нибудь с этим сталкивался когда-нить? В чём может быть проблема? Заранее благодарен кто отзвётся
Непрочитано 24.07.2012, 11:10
Приведи чертеж в плоский вид.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 11:39
rtyu
Ты имеешь ввиду воспользоваться командой flatten? Так я пытялся использовать эту команду на некоторых объектах, но ничего не получилось. Или можно как-то по другому?
rtyu вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 12:37
AlexV
Инженер
С-Пб
может файлу приложишь?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 13:02
rtyu
Вот выкладываю
Ну что кто-нить может что-то подсказать?
Тип файла: dwg
DWG 2004
План 3.dwg (80.0 Кб, 1954 просмотров)
Последний раз редактировалось rtyu, 24.07.2012 в 14:30.
rtyu вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:32
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Вот выкладываю
Может я не то что-то удлиняю, но все работает без проблем
ProPeller вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:35
1 | #7
может, дело в настройках команды...
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 14:39
rtyu
А что конкретно не так может быть в настройках команды?
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
А ты попробуй вертикальную линию перед точкой продлить, до самой низкой линии
rtyu вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:49
1 | #9
всё продлевается
вот они, опции выделены жирным
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]
как это по-русски называется боюсь даже представить
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 14:59
rtyu
Какие ты значения поставил этим параметрам?
rtyu вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 15:02
1 | #11
Project =View (вид)
Edge = Extend (расширенный)
Непрочитано 24.07.2012, 15:24
1 | #12
ProPeller
Пастух
Питер
Есть предположение что в вашем случае проблема не в настройках, а в том месте куда вы нажимаете мышкой, а именно не в той стороне отрезка/полилинии.
На рисунке я указал две области. Если вы, в тот момент когда хотите удлинить объект, нажмете в красную область, то у вас ничего не выйдет, а если нажмете в зеленой области, то все получится.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 15:30
rtyu
Project =View (вид)
Поставил такие параметры как у тебя.
Заметил такую характерную вещь, что если отрезок который находиться между ёлочкой и жирной красной точкой который собственно нужно продлить, так вот если нажать на верхнюю часть этого отрезка, то отрезок не продляется, а если нажать на нижнюю часть отрезка, то отрезок почему-то не продляется
rtyu вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 15:31
ProPeller
Пастух
Питер
Это я вам и пытался объяснить
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 15:33
rtyu
ProPeller во-во как раз и я допёр только ты меня немного опередил. А что это заглюк такой?
Его можно как-то охарактеризовать? С чем это связано?
rtyu вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 15:37
ProPeller
Пастух
Питер
Это не глюк, а скорее характер работы данной функции.
Просто так же этой функцией можно пользоваться, не указывая кромки, до которой необходимо удлинить объект, и таким образом программа понимает в какую сторону нужно удлинять объект. В общем-то все просто, главное привыкнуть.
Непрочитано 24.07.2012, 15:38
какой-же это глюк? Пользователь указывает ту сторону отрезка, которую необходимо удлиннить.
А то, как-бы ты удлинял линию, которая находится внутри окружности до пересечения с окружностью?
вот, попрактикуйся. файл формата 2004.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (46.8 Кб, 1930 просмотров)
Непрочитано 24.07.2012, 15:56
gomer
строю, ломаю
Украина
виагра?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 15:58
rtyu
Хорошо тогда ребята попутный Вам вопрос для уточнения.
Можно ли сделать так чтобы не указывать ентером линию до которой нужно удлиннить какой-нить отрезок. Просто мне говорили, что можно сделать так:
Нажимаешь левой клавишей мыши на отрезок до которого нужно продлить отрезок (без подтверждения), а затем нажимаешь опять же на отрезок который нужно продлить и он продлевается.
И всё это делается в 2-клика мышью без привлечения ентера
Реально ли это сделать или это бред?
rtyu вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 15:59
ну, есть ещё команда _stretch
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Редактирование отрезка с помощью ручек KSI AutoCAD 8 01.07.2014 09:22
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Помогите создать дин.блок деления отрезка блоками andery Динамические блоки 4 19.01.2010 16:15
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
