Нужен ли обратный клапан в напорной канализации?
Russia, Moscow
Нужно ставить на вертикальном участке от насоса до напорной магистрали (чтобы в случае аварии обратно не полилось). Типов много - тут от финансовой возможности всё зависит.
50 мм - не маловат ли диаметр?
С уважением, StudioSerg.:) |
Скорее всего, обратный клапан есть в конструкции насоса, внимательно почитай документацию на него. Судя по
вопрос самостоятельно ты не прорабатывал, фланцевый - тип крепления, пружинный - тип возвратного механизма, поворотный - ... ну скажем тип крепления запорного органа, обратный клапан может быть одновременно и фланцевым и пружинным и поворотным теоретически (такого изврата на практике я правдя не видел).
А можно более детально описать ситуацию? Так как для одного частного дома как мне кажется ставить не обязательно (при диаметре трубы 50 мм, суммарный объем стоков которые будут возвращаться равен менее 100 л., что при достаточном объеме приемной емкости почти не заметно, зато будет проводится обратная промывка рабочего колеса + в напорной трубе не будут выпадать взвешенные вещества). Из этого следует два вопроса:
1. Какой объем приемной камеры (там где установлен насос)? 2. Куда идет откачивание стоков? А насчет обратного клапана, то лучше всего поставить шарового типа (что то типа такого - http://k-tep.com.ua/erhard-armaturen...yj-klapan.html). Он более надежный в эксплуатации. |
На каком давлении откроется обратный клапан? | LFedor | Технологические решения (ТХ) | 25 | 08.06.2013 23:06 |
Обратный клапан для канализации. | лика | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 20.08.2011 01:41 |
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн | OlegAC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2011 16:36 |
прокладка напорной канализации | lisiy29 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 17.12.2009 15:29 |
Применить обратный клапан на флотомашину ОК-130 | Обогащение | Технологические решения (ТХ) | 1 | 02.11.2008 21:31 |
