Обозначение резьбы в 2d чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обозначение резьбы в 2d чертежах
Непрочитано 02.08.2012, 09:31 #1
Njord_Jonsson
инженер-разработчик
Зеленоград
Всем привет. Вопрос такой, имеется окружность на 2d чертеже. Пусть эта окружность - отверстие (вал). Возможно ли с помощью средств автокад обозначить, что данное отверстие (вал) резьбовое? Или тупо самоу нарисовать дугу, которой обозначают резьбовое отверстие (вал) снаружи (или внутри)?
Непрочитано 02.08.2012, 09:32
В "чистом" AutoCAD придется (в зависимости от версии) либо
Сообщение от Njord_Jonsson Посмотреть сообщение
либо создавать соответствующий динамический блок, либо использовать параметрику.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 10:35
Njord_Jonsson
инженер-разработчик
Зеленоград
Спасибо. А в "нечистых" вериантах какие есть возможности?
Njord_Jonsson вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:37
рисовать надо, но не тупо.
_ofset
из центра две линии под углом друг другу
_trim полученной подобием окружности по этим линиям
линии удаляем
(5 секунд)
Непрочитано 02.08.2012, 10:50
Serge Krasnikov
в "нечистых" есть например акад мекханикал, но все равно долбЯжу много
Serge Krasnikov вне форума
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) Murzik_6011 SolidWorks 27 24.11.2016 15:23
Обозначение арматуры на рабочих чертежах А-III или A400? Off1024 Железобетонные конструкции 46 11.10.2016 11:38
Обозначение сварки в чертежах ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.12.2011 10:08
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
