Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks)
Непрочитано 16.06.2010, 02:14 #1
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемкой. При формировании в Solidworks 2010 чертежа из детали необходимо, как вы прекрасно знаете, проставить размеры. С линейными всЁ вроде бы понятно, а вот резьба никак не даЁтся. На детали (вал) я поставил условное обозначение резьбы и она появилась на чертеже, но все попытки еЁ обозначить не увенчались успехом.
Я наносил обозначение через Примечания - Автоматическое нанесение размеров, но больше, чем диаметр получить не удалось. Тогда я решил поправить текст размера (удалил (MOD-DIA) и дописал "М"). Отображается правильно, но "недолго" (до следующей загрузки чертежа). Картинки прилагаются.
Отсюда можно сделать вывод, что я где-то, чего-то забываю (видимо, по незнанию) или же моя концепция нанесения обозначения резьбы неверна в корне. Прошу помощи и просвящения.
ID:	40900  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.06.2010, 09:12
GriSt
Конструктор
г. Москва
Murzik_6011,
Если используете SW 2010 SP0.0, то поставьте какой-нибудь сервис-пак.
GriSt вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 11:29
Файлы выложи
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 18:10
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
По вопросу сервис пака - стоит SP1.0
Добрался до файла.
Тип файла: rar val.rar (70.5 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Murzik_6011, 16.06.2010 в 23:23.
Murzik_6011 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 21:13
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Пришлось бороться в одиночку.
Раздобыл и поставил SP3.1. Стало более прилично. Резьба по-прежнему не обозначается автоматически, но уже сохраняются изменения текста размера. Пока на этом и остановлюсь.
Непрочитано 21.06.2010, 08:17
Сообщение от Murzik_6011 Посмотреть сообщение
Собственно говоря, в этом ничего удивительного нет. Поскольку всю информацию о геометрии в чертеже SW берет с модели, только файл slddrw можно, разве что, открыть для просмотра. Модель приложи вместе с чертежом.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 19:58
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Модель что то много весит
В архиве находятся новые версии файлов.
Тип файла: rar val.rar (4.12 Мб, 236 просмотров)
Непрочитано 21.06.2010, 22:02
В данном случае система просто не может определить, что ты хочешь поставить, размер вала или размер резьбы, поскольку они совпадают
В отверстии все значительно проще
Для упрощения и повышения комфорта при работе советую очень удобный макрос RecordDimM
Тип файла: rar RecordDimM 4.2.rar (51.1 Кб, 416 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 22:55
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
С отверстием конечно проще. Я пробовал в SW 2009 - проблем не было (с отверстием).
Получается, что такой подход к обозначению - фича пакета.
НасчЁт макроса - заранее спасибо! Буду разбираться.
Для полного прояснения, хочу спросить. Возможно ли обозначить "детальную" резьбу и если можно, то как? (как я ни старался, ни один из размеров не "липнет" ни к чему). Под "детальной" резьбой я понимаю детально прорисованную. Вторая конфигурация вала позволяет погасить условную и отобразить реальную реьбу.
Непрочитано 21.06.2010, 23:52
В смысле, обозначить?
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 23:57
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Так же как и условную - выносные линии + размерная линия + "М.....".
Просто никакой "размер" не хочет зацепляться за элементы резьбы, ни за горб, ни за впадину.
Непрочитано 22.06.2010, 00:10
SW же четко пишет -создай линию разъема и цепляй размер за нее.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 00:27
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
"Создать линию разъЁма" - что то до меня не доходит. Это разрез или на модели вдоль оси надо линию разъЁма забабахать?
Непрочитано 22.06.2010, 00:42
На модели. Фичерс такой в разделе кривые.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 01:04
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Ну наконец-то. Результат на картинке. Хотя и не по ГОСТУ
Выражаю искреннюю благодарность!
Надо тему закрывать.
Последний раз редактировалось Murzik_6011, 22.06.2010 в 01:21.
Непрочитано 22.06.2010, 08:14
Зачем?
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 23:49
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Зачем?
Грабли найдены и убраны
Можно оставить для истории.
Непрочитано 30.10.2014, 09:42
АлексИ
Подскажите правельно обозначить резьбу по ИСО 263-79. Так ли 2 1/2-20UN ИСО 263-79
АлексИ вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 10:18
Bull
АлексИ, не 79, а 73 года. И название правильно так: ISO 263:1973. Может, поможет отвечающим быстрее ответить. Я свободного доступа в сети не нашел.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 13:39
usmon
Здравствуйте!
Кто сталкивался, как такая оживальная резьба на чертеже обозначается?
Спасибо!
Тип файла: pdf саморез-Model.pdf (6.1 Кб, 112 просмотров)
usmon вне форума
цвет линий на чертеже в SolidWorks pomka SolidWorks 30 26.02.2021 11:56
SW 2007:отображение резьбы на чертеже Creator SolidWorks 25 28.03.2016 07:55
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
