осадка свай-стоек опирающихся на малосжимаемые грунты
Расчеты
Роговики обладают сильной анизотропией, в зависимости как лежит слюда, ...все одно наврете. Спроите у Федоровского В.Г. Что у меня есть, то во вложении. |
как ставить буронабивные сваи - в упор к листу известняка/доломита ? или оставить зазор 30см - на провис сваи в грунте, и более широкое распределение нагрузки, относительно листа камня ? ...во этом случае, боюсь переуплотнения под пяткой сваи, и появления текучести грунта стена 1.5 этажа, 200газо +120кирпич - чистыми до 4,5 т/м.п ростверка, но обычно 2.8-3 т/м.п |
Инженер-гидротехник Регистрация: 28.06.2013
СПБ
Возник аналогичный вопрос, но покопавшись в характеристиках скальных грунтов (например, в СП 23.13330 есть пара таблиц), понял, что условие "l/d > G1l/G2d > 1" в начале пункта 7.4.2 не выполняется. У скалы E примерно на 2-3 порядка выше, чем у дисперсного грунта, G2 примерно так же больше G1, тогда указанная дробь явно меньше единицы.
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
При испытании свай - итоговая осадка 4 см? | Volodya | Основания и фундаменты | 4 | 19.04.2012 19:36 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |
Осадка свай | Nana | Основания и фундаменты | 23 | 16.02.2007 10:27 |
