Фундамент под постамент, глубина заложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под постамент, глубина заложения
Непрочитано 09.08.2012, 22:43 #1
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Надо сделать фундамент под постамент из гранита. Приложена схема постамента с нагрузками. Нужно ли фундамент заглублять на глубину промерзания? Надо ли его весь заглублять на одну отметку, или можно сделать уступами.
Изображения
Тип файла: tif E--постамент Model (1).tif (68.3 Кб, 429 просмотров)
Непрочитано 10.08.2012, 00:16
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
В любом случае фундамент заглубляется на 0,5 м в несущий слой - это прописано в СП "Основания..". В любом случе по наружному периметру надо сделать ленты, чтоб создать стенку. Можеет не заглублять на глубину промерзания, но придется считать на касательные силы морозного пучения (п. 2.148 пособия к Снип 2.02.01-83 "Основания..."). Если сделаете песчаную подушку снизу с уплотнением или там сейчас песок, то тогда заглубление фундамента считается от низа подсыпки и на касательные не надо считать.
kent1924 вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 08:54
ooze
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Какая связь между песчаной подушкой снизу и касательными силами пучения?
Вобщем сперва нужна геология. При непучинистых грунтах и низком УГВ достаточно просто поставить на материк. Если грунты пучинистые - делаешь песчаную подушку и засыпаешь пазухи песком соответственно.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 20:41
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
ленты сделать не получиться, постамент выложен из отдельных небольших гранитных плит, или под них еще железобетон, чтобы как балка работал? Или уж лучше сделать фундаментную плиту и заложить ее на одну отметку?
Elen-8511 вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 10:34
AlexRudz
Конструктор
Вам правильно советуют: делайте ленты по контуру, посередине песчаную подушку , по верху лент и подушки - плиту. Ленты я бы заглубил ниже глубины промерзания, толщину подушки - 300мм.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Фундамент, глубина заложения Valenok Основания и фундаменты 17 25.06.2011 12:09
фундамент мелкого заложения mintay Основания и фундаменты 35 17.04.2011 03:43
