ПО для расчета стропильной системы в ЗD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО для расчета стропильной системы в ЗD?
Непрочитано 15.08.2012, 12:42 #1
user277418
Собственно вопрос в шапке. Хотим в офис приобрести, но нужно что-нибудь проверенное... Декор СКАДовский не предлагать.
Может не совсем понятно изложил мысль... Необходима такая программа в которой можно было бы спроектировать и рассчитать совместную работу сложной стропильной системы полностью (стропила, ендовы, прогоны, стойки ...).
Расчет по украинским нормам.
ПС: поиск по форуму юзал, но ничего не нашел.
Последний раз редактировалось user277418, 15.08.2012 в 13:17.
Непрочитано 15.08.2012, 12:53
palexxvlad
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
СКАД, ЛИРА, MicroFE, STARK, Robot, ANSYS, Nastran и т.п. и т.д.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 13:02
user277418
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вы пользовались всеми этими программами для расчета деревянных конструкций?
Как задаете жесткость из дерева для стержней в СКАД? Пробовал задавать параметрическое сечение с модулем упругости как у дерева, но результаты получил мягко говоря некорректные (прогиб в 100 м от собственного веса), расчет перепроверял, ошибок не нашел. Схема - обыкновенная двускатная кровля с затяжкой и подкосами.
Последний раз редактировалось user277418, 15.08.2012 в 13:15.
user277418 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 13:13
palexxvlad
Нет, не всеми, но, уверяю Вас, точное определение усилий в элементах конструкций каждая их этих программ обеспечить в состоянии
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 13:19
user277418
Непрочитано 15.08.2012, 13:21
palexxvlad
выкладывайте эту схему, тогда можно будет что-то сказать. Причин 100мм прогиба может быть масса.
Непрочитано 15.08.2012, 15:30
jola
Чем Скад офис не устраивает.
Считал деревяшки в Скаде в пространственной постановке.
Зачем сарайку делать в пространственной постановке? Ответ - баловство.
99 процентов задач можно и быстрее считать в плоскости.
Другой разговор, если есть готовая выгрузка из сторонней программы, где все стержни на своих местах, соединены в узлах и т.п., а если вручную, умрешь задавать схему (этоя про Скад, про другие не знаю).
Можно приложить картинку крыши (в жпег), чтобы понять зачем именно пространственный расчет?
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 16:40
user277418
Не 100 мм, а 100 метров. Схему к сожалению удалил (
Непрочитано 15.08.2012, 17:48
palexxvlad
Это явный "косяк" того кто создавал эту схему. На курсы по скаду, а потом браться за расчеты
Есть рисунок- какое крепление стропильной ноги к металлической балке, и какая расчетная схема для такой системы? Zhenya21 Металлические конструкции 1 17.05.2012 09:07
Суть расчета сборно-монолитного каркаса системы Аркос БелНИИС Frank-78 Конструкции зданий и сооружений 4 09.04.2010 19:30
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 3 22.07.2009 13:33
Деформационный шов по металлической кровле, деревянной стропильной системы... dmitry198 Деревянные конструкции 4 14.07.2009 10:20
