Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература.
Непрочитано 30.03.2010, 14:07 #1
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите требуется рассчитать фундамент, выбрать его тип (ну или сначало выбрать тип потом рассчитать):
1. Последовательность расчета;
2. Нормативная литература;
3. Примеры расчета.
Ниже приложен файл с нагрузками на фундамент. Специфика: проектирование и строительство подстанций.
Из книг у меня на столе пока что: Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
НАГРУЗКИ.dwg
Непрочитано 30.03.2010, 15:39
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
В книгах Пилягина, Веселова написано всё очень подробно.
Nastya.Ti вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 15:53
FRAER
Инженер
РФ
Nastya.Ti
Если есть возможность выложи или скинь ссылки где можно скачать.
FRAER вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 15:57
GIP
РФ
а геология ?
GIP вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:03
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
Поиск на сайте нашел эти книги
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:07
FRAER
Инженер
РФ
GIP
Предположим суглинки. Точной геологии нет. Как геология может повлиять на методику расчета, нормативную литературу.
FRAER вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:09
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а геология ?
Все верно. Без геологии нечего делать.
По геологии определяетесь с типом фундамента. По соответствующему СНиПу и Руководству к нему (там есть примеры расчета) ведете расчет.
Геология может "подсказать" какой фундамент нужен: мелкого заложения или свайный.
Если откроете СНиП 2.02.01-83 табл.3 приложения 3, то поймете что суглинок суглинку рознь и расчетное сопротивление у них может быть разное.
Последний раз редактировалось Stitch, 30.03.2010 в 16:21.
Stitch вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:22
SergeyKonstr
Страшный ф-т. с N=1,1 т и М=0,6т (причем в т), кто вам такую дурь выдал?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:47
Engineer SV
С-Пб
а геология ?
Тоже стало любопытно, а как же без нее родимой определиться с типом фундамента? В нашем деле ну никак без нее, а еще был свидетелем, когда привозят седого аксакала, щупает он ее родимую землицу в котловане, нюхает, жует и дает добро, либо нет.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:52
SergeyKonstr
То же случай был, причем записанный в оцифиальной "геологии" привожу в точности "_...глина очень твердая, аж стыковая лопата не берет"
Непрочитано 30.03.2010, 17:36
SerStar
Желтая Питерская книга по фундаментам
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 19:34
GIP
РФ
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
GIP
Просили пример расчета...кажется...хотел как лучше человеку сделать - реально фундамент посчитать.
при заданных копеечных нагрузках все диктует МАХ допустимый отрыв
результаты для , товарищ, предположим суглинка и не только, где-то вот такие - смотри вложение
P.S. Единица измерения для моментов на чертеже неверная - предположил кН*м
Последний раз редактировалось GIP, 07.12.2013 в 11:13.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 08:20
FRAER
Инженер
РФ
Stitch приму во внимание.
SergeyKonstr прокомментируй откуда момент в тоннах. Да я ошибся кН*м должно быть.
Engineer SV дискуссия.
SergeyKonstr аналогично.
kfrdfylf есть конкретное название. Там есть конкретные примеры.
GIP:Расчет от ВАС не нужен (извини что грубо), нужен совет который был обозначен в ГОЛОВНОЙ теме. С моментом ты прав, я ошибся не написал (м). Я так понял документ который ты приложил - программный расчет.
Nastya.Ti
НАШЕЛ
Последний раз редактировалось FRAER, 31.03.2010 в 09:53.
FRAER вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 09:47
Engineer SV
С-Пб
Все это очень похоже на ответ налогового инспектора или молодого сотрудника вневедомственной экспертизы.Где вас этому научили? Уж простите за флуд.
Непрочитано 31.03.2010, 09:56
SergeyKonstr
кН легко перевести в тс и наоборот.
Непрочитано 31.03.2010, 10:34
Sanechek
1. Выполнить анализ местных условий строительства.( геология, технико-экономические условия региона, границы строительной площадки, опыт строительства в данной местности)
2.Проанализировать технологическое назначение и конструктивное решение сооружения.
3. Определить нагрузки на ф-т.
4. Наметить возможные варианты оснований и ф-тов.
5. произвести по группам предельных состояний расчет оснований и фундаментов под характерную или наиболее нагруженную надземную конструкцию.
6. выбрать оптимальный вариант оснований и ф-ов.
7. разработать рабочие чертежи
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 13:18
FRAER
Инженер
РФ
Engineer SV емко я понятно. Вследующий раз буду писать как в газете по продаже квартир: "АГЕНТСТВАМ ПРОЗЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ
SergeyKonstr ПАРДОН все понял
Sanechek впринципе то чего я пытался добиться от выше перечисленных.
FRAER вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 13:40
SergeyKonstr
1 тс=9,81 кН.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 14:25
FRAER
Инженер
РФ
SergeyKonstr БЛИН ВООБЩЕ МЕНЯ ОПУСТИЛ
FRAER вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 14:37
SergeyKonstr
Не серчайте. Я не со зла.
Какова методика расчета фундамента из кирпичного боя (если таковая имеется) Ильсур Основания и фундаменты 11 27.11.2013 13:29
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент emiliya Основания и фундаменты 4 27.12.2009 20:43
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
